Siemens SE64A560/42 stopt ermee |
Je kan het filmen en op youtube zetten, dan kan ik het ook horen
Danny
Danny
Dat was inderdaad een goed idee.. ik hoop dat je er wat mee kan.
https://youtu.be/3BVpNmBL_s4
Mijn vader had hem van te voren even een reset gegeven want vanmiddag deed hij de deur los en ging de vaatwasser door?
Nogmaals.. ik hoop dat je er wat mee kan.
volgens mij bromt hij wel zachtjes, heb ik dat goed?
dan is hij geblokkeerd of de aanloopcondensator moet vervangen worden.
haal e circulatiepomp er maar eens uit en kijk of er rommel in zit.
Danny
Danny
Hallo Bennie, we zijn ondertussen een programma aan het draaien, er zat niks in de circulatiepomp. Nu tijdens het programma is het ook weer vaag, ik kan de deur openen en dan blijft de circulatiepomp draaien. Ik heb het gevoel dat er iets niet goed zit op de printplaat. Mijn vader heeft pas 2 relais gehaald, echter niet helemaal hetzelfde.. verkoper gaf aan dat deze wel hetzelfde werk gingen doen als de vorige.
Hier een screenshot van de relais...
De kleinere zijn de nieuwe.
De pomp blijft maar pompen... wij hebben het idee dat hij niet schakelt naar een ander programma maar blijft hangen.
Verder heb ik mogen voelen dat er stroom op de kraan stond.. is dit normaal?
Hier nog een link naar een ander filmpje
https://youtu.be/W7Ll_TsN5JE
Je hoort inderdaad iets brommen, maar met de deur dicht sproeit hij wel, en als je hem open doet niet meer.
Dus de pomp krijgt niet de volle 230 volt als de deur open is.
Controleer eens op draadbreuken in het scharnierende gedeelte van de deur.
En wat gebeurt er als je de stekker anders om in het stopcontact doet?
De relais zijn wel goed
Danny
Danny
Hey Bennie, wederom bedankt voor je reactie!
De relais kan het inderdaad niet meer aan liggen.. zitten nu 4 nieuwe in. We wisten even niet meer wat te doen..
Morgen ga ik ermee verder, heb nog wel even gekeken hoe de vaatwasser reageert met de polen andersom maar dit is hetzelfde.
Wat ik vreemd vind is dat ik stroom voelde op de kraan.. was niet echt fijn 😉. Spanningszoeker bleef aan totdat de vaatwasser schakelde naar een volgend programma. Ik verwacht dat dat er zeker iets mee te maken heeft. Ik zal morgen de kabels bekijken.
Danny
Danny
Bedankt voor je hulp.. helaas heb ik het op moeten geven en gaat mijn pa een nieuwe bestellen. Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Graag gedaan, tja een lekstroom kan werkelijk overal vandaan komen.
Maar als je de vaatwasser afkoppelt, staat de kraan dan niet onder stroom?
Het kan ook via de waterleiding komen.
