Motor draait ook bij open vaatwasser |
Angelique
Angelique
Sinds gisterenavond doet de vaatwasser niet zoveel meer behalve een hoop herrie maken ook als hij open is en geeft af en toe drie piepjes.. moet ik op zoek naar een nieuwe???
Op de deurrand staat een typeplaatje, mag ik daar alle gegevens van?
Als je er water in giet tijdens de herrie, word dat gelijk weggepompt?
Angelique
Angelique
Het is de LV 1520 en inderdaad als je er water ingooit loopt het gelijk weg... en dan komt het bij de gootsteen weer omhoog..
Angelique
Angelique
De LV 1520 inderdaad als je er water ingooit loopt het gelijk weg en komt het bij de gootsteen omhoog maar we hebben er al HG ingegooid... waar zit die verstopping dan...
De verstopping zit dan na de afvoer van de gootsteen.
Maar er is ook water in de bak onder de vaatwasser gestroomd.
Daardoor is de overstromingsbeveiliging geactiveerd
demonteer een zijpaneel van de vaatwasser en maak het droog in de bak onder de vaatwasser.
Los de verstopping onder de gootsteen op en dan kan de vaatwasser weer werken.
want door de verstopping is het waarschijnlijk via de ontluchting in de vaatwasser overstroomd.
Angelique
Angelique
Superbedankt volgens ons gaat het werken!! We hebben de afvoer nog even goed laten intrekken maar hij pompt niet meer en we kunnen hem gewoon op programma zetten !! Hartstikke fijn !!
Dan is het water onder de vaatwasser alweer zover verdampt, mocht het weer gebeuren dan moet de zijkant er even af om te kijken waar het lekt.
Maar ik verwacht dat als de verstopping verholpen is de vaatwasser ook gewoon blijft doen.
Angelique
Angelique
Topper !!!
dankjewel
Graag gedaan.
