Vaatwasser Smeg maakt programma niet af. |
Erik
Erik
De Soda en het warm water hebben niet mogen baten.
Ik heb het in gaten gehouden maar ik denk dat de armen niet draaien.
Hoe pak ik dit verder aan?
Maak eens een filmpje van de geluiden die je hoort, en zet het op YouTube.
Ik ben wel benieuwd welke geluiden de vaatwasser maakt.
Erik
Erik
https://youtu.be/aS6ywpU1sB4
Excuus voor de late reactie, ik was een aantal dagen in het buitenland.
Werkt de link?
Werkt de link?
Er zitten wel veel bijgeluiden bij, voorbijrijdende auto's en zo.
Maar hij begint met afpompen en dan hoor je het water binnen stromen.
Dan moet de circulatipomp beginnen, maar volgens mij hoor ik die helemaal niet.
Klopt dat?
Klopt dat?
Erik
Erik
Dat zou best wel eens kunnen ja. Wat is er aan te doen?
Of dat de armen niet draaien?
De armen draaien door het rondpompen van de circulatiepomp.
Ik denk dat je deze circulatiepomp er in hebt zitten, maar zeker weten doe ik het niet.
Haal de circulatiepomp er maar eens uit en test deze met een los snoertje, het is gewoon een 230 volt pomp.
Kijk of er geen rommel in de pomp zit.
Bromt hij met testen, dan is de aanloopcondensator defect.
Blijft het stil, dan is de pomp zelf kapot.
Dit is een goedkopere versie.
Maar eerst zeker weten of dit de goeie is en of het aan de pomp ligt.
Erik
Erik
Heb de pomp er net uit gehaald.
De pomp lijkt goed te functioneren.
Lijkt goed te werken of werkt goed?
Erik
Erik
Hij zuigt aan de ene en blaast aan de andere kant en maakt een normaal geluid.
Ik weet alleen niet hoe hard hij hoort te blazen, mij lijkt het goed.
Dat is wel goed, hij kan namelijk niet harder of zachter blazen.
Ik denk dat hij dus geen 230 volt krijgt.
Dit kan door een losse stekker bij de printplaat of een draadbreuk.
Een draadbreuk zit meestal in het scharnierende gedeelte van de deur.
Was het dezelfde pomp als de foto?
