Siemens sl64m361eu water blijft staan |
rjobaan
rjobaan
Nogmaals
Ik zie helemaal nergens de foto's ligt dat nou aan mij??
Dan is je foto te groot denk ik.
Probeer het maar met https://postimages.org/
De link die je krijgt plaats je in je bericht.
Als de ontluchting verstopt zit trek je de machine een beetje vacuum, en dan raakt hij van slag.
rjobaan
rjobaan
.. Ik zie nu je reactie pas..
Maar hoe kan ik het schoonmaken?
Mag ik er eerst een foto van zien?
Die is inderdaad mooi vuil.
Je kan met een klein moertje en een magneet aan de gang gaan, of het labyrint op de kop zetten en glorix oid. in het afvoergedeelte laten lopen.
Maar let op dat er geen druk op de folie aan de achterkant komt, wan dan scheurt het en moet je een nieuw labyrint kopen.
Op de foto een paar berichten terug zie je de weggetjes precies lopen.
rjobaan
rjobaan
ik heb er glorix in gedaan en heel de nacht laten staan maar heeft niet echt effect gehad..
En ik kan er trowuens ook heel moeilijk bij, gezien ik de meeste rechtse leiding er niet af krijg en wil dat niet forceren..
heb je nog andere idee hoe ik dat vuil eruit kan krijgen?
Heb je enig idee hoeveel nieuw labyrint kost? en welke ik dan moet bestellen en waar? Mocht ik het niet schoonkrijgen wil ik kijken of dat een optie is
Dat metalen klemmetje kan je met een waterpomptang openmaken.
Als je de 2 lipjes in de bek zet knijp je het open.
Ik zal vanavond kijken welk labyrint je nodig hebt.
rjobaan
rjobaan
ja dat lipje heb ik wel los, maar het zit muur vast aan het labyrint vandaar en ben bang dan als ik het wel los krijg ik het niet meer vast krijg.
het is los...nu maar hopen dat ik het na het schoonmaken weer erop krijg. nog tips hoe dat terug te zetten. niet het klemmetje maar die leiding zelf zeg maar
ben nu bezig om het in bad schoon te maken maar het is niet opgelost dus blijft echt in die linkerbovenhoek zitten...het moet echt oplossen zodat het zijn weg terug kan vinden...Nog ideetjes
Jij bent dit labyrint nodig.
Je kan iets vaseline in de slang smeren en er weer op schuiven.
Schoonkrabben zou je kunnen doen met een stukje ijzer en een sterke magneet.
