foutmelding 20 probleem afvoer water |
Jan
Jan
Hallo, wij hebben een AEG vaatwasser type F55000VI1P Probleem is dat de vaatwasser meestal het programma niet volledig doorloopt. Deze valt meestal uit met de foutmelding 20 wat zou wijzen op een probleem met de afvoer van het water. Er staat geen water meer op de vloer van de vaatwasser op dat moment. Wanneer ik de vaatwasser na de fout uitschakel en opnieuw aanzet, zou die nog 10 minuten moeten lopen. Als ik het programma dan herstart, valt die na een paar minuten opnieuw uit met dezelfde fout. Herstart ik dan nog eens dan loopt het programma wel gewoon door... Waaraan zou dit kunnen liggen? Iemand tips/advies? Alvast bedankt.
Ik denk dat de waterhoogtemeting denkt dat er nog water in staat.
Geef hem eerst een sodabeurtje.
Mocht dat niet helpen dan moet je het rechter zijpaneel er af halen en het rubber slangetje van de pressostaat doorblazen.
Sodabeurt.
Laat de machine geheelleeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Hang de slang weer in de afvoer.
Los een kopje SODA op in kokend water en giet dit in de machine.
Vul de machine bij met heet water tot ongeveer 1 cm boven het filter (let op dat hij niet overstroomt anders krijg je er nog een probleem bij)
Sluit de deur en zet de machine aan.
Als hij begint te pompen dan uitzetten.
Laat hem zo een uurtje inweken en zet hem dan weer aan.
Kies voor het heetste programma en laat hem deze afmaken.
Mogelijk is het probleem nu verholpen.
Sodabeurt.
