labyrinth bosch lekt |
Coen
Coen
Beste, ik heb het labyrinth van mijn vaatwasser bosch (SBV50E1OEU) in een soda bad schoongemaakt. De rode dop (zie foto er toen afgedraaid). Na het weer installeren de vaatwasser aangezet. Pas na paar keer drukken op de aan knop (ging steeds direct weer uit) sloeg de vaatwasser aan en begon water te pompen. Echter stroomde het water direct langs de rode knop. Mijn vraag: hoort er nog een rubber ring tussen de rode dop en het labyrinth te zitten? Staat mij even niet meer bij dat ik deze er ook af heb gehaald. Vast bedankt voor een reactie.
Hierbij de link naar de foto's: https://postimg.cc/gallery/1hlcw5mc0/
Coen
Coen
Bijg[B][/B]aande een foto van de knop.
Coen
Coen
de foto
Probeer het eens met https://postimages.org/.
Coen
Coen
Bennie, bedankt voor de tip. Hierbij de link naar de foto's: https://postimg.cc/gallery/1hlcw5mc0/
Het is jammer dat die doppen niet los verkocht worden, maar kunststof op kunststof dat dicht niet makkelijk af.
Ik denk dat er wel een rubber in heeft gezeten en dat hij er later uitgevallen is.
Je kan het ook met een beetje kit zien af te dichten, anders moet je een heel nieuw lbyrint kopen.
Coen
Coen
Heb een rubberring van een oude lpg gasnippel gebruikt. Was zelfde maat. Nu testdraaien, maar lijkt niet warm te worden. Hele tijd een elektrisch gezoem.
Kan je daar een filmpje van op YouTube zetten en de link in je reactie?
Coen
Coen
Bij deze het geluid: https://youtu.be/WuGOlniofQg
en
https://youtu.be/fvYqe2mbQX8
Geluid blijft lang continue doorgaan. Zit wel water in de machine, maar wordt niet warmer dan lauw.
Hoop dat je er wat aan herkent.
en
Dat klinkt alsof het schoepje niet meer vast zit op de as van de circulatie pomp.
Of begint dit gelijk zodra je de vaatwasser aanzet?
