Siemens SL65590/07 is uitgevallen |
oemdorp
oemdorp
foto 5
Ik zie maar 1 foto, probeer het eens met https://postimages.org/.
De link die je dan krijgt zet je in je reactie.
Ik zal er vanavond even naar kijken.
oemdorp
oemdorp
Je kan wel zien dat L1 kapot is en het hele koperspoor is er uit geblazen.
Wat zat er aangesloten op UEB2?
Want het komt door hetgene wat daar op aangesloten is of door L1.
Want daartussen is een flinke sluiting geweest.
oemdorp
oemdorp
UEB2 gaat naar de aan/uit schakelaar...
Ik heb gevonden wat voor een component het is.
Het is een interference-filter.
Het is ook verbonden met de geschakelde voeding van het verwarmingselement.
Meet de weerstand van het verwarmingselement eens.
Dus tussen de 2 polen en beide polen ten opzichte van de aarding.
Wat ook kan is dat er een draadbreuk zit in de voeding van het verwarmingselement, en dat de 2200 Watt via deze spoel ging lopen.
Maar dat is een gok.
Maar omdat het hele koperspoor er uit is krijgt de printplaat geen voeding.
