Siemens SE35E530EU/52 start niet.. |
Jasper
Jasper
Doe het maar met https://postimages.org/
daar kan je een foto uploaden.
In de rij met linkjes staat "miniatuurafbeeldingen voor forums".
Als je dat linkje kopieerd en in je bericht plakt zie je de foto.
Jasper
Jasper
https://postimg.cc/2b0JQjpr
Dit zou hem moeten zijn, maar heb geen idee hoe ik deze los ga krijgen..
Aan de voorkant kan ik geen plaat los halen, en via de zijkant lijkt het onmogelijk..
https://postimg.cc/c62W2hjZ
Klopt dat is hem.
Heb je die witte draad zelf losgemaakt of was het zo?
Jasper
Jasper
Die heb ik zelf los gemaakt idd, maar dat is ook het enigste wat ik los krijg..
Bekijk dit filmpje maar eens.
Kijk trouwens uit met de aanloopcondensator, ook al is de stekker er uit, je kan er een flinke tik van krijgen.
Pas bij het vervangen van een aanloopcondensator goed op. Een aanloopcondensator kan ook als het apparaat uitgeschakeld gevaarlijke spanning houden op de aansluitpunten. Raak de aansluitklemmen nooit aan, voordat je de aanloopcondensator ontladen hebt. Haal eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Neem daarna een schroevendraaier met een goed geïsoleerd handvat. Leg het metalen uiteinde van de schroevendraaier op een van de aansluitpunten en druk dan de punt tegen het andere aansluitpunt. Dit kan gepaard gaan met een vonk! Hou de schroevendraaier een aantal seconden op de aansluitpunten zodat de aanloopcondensator voldoende tijd heeft om te ontladen. Heb je de condensator eenmaal ontladen dan is het veilig om de aansluitdraden los te halen.
Jasper
Jasper
Poeh, dat is een beste klus om dat ding los te krijgen zeg..
En dan is het een kwestie van die circulatiepomp openmaken en kijken of er dus vuil inzit?
Ik ga daar morgen maar eens rustig met daglicht naar kijken als hij buiten staat.
Vedran
Vedran
En is het gelukt? Heb namelijk exact hetzelfde probleem..
@Vedran, welke vaatwasser heb jij dan?
