Siemens SE35E530EU/52 start niet.. |
Jasper
Jasper
Mijn Siemens vaatwasser type S9H16 start zijn programma's opeens niet meer, en blijft hangen..
Hij laat continue een beetje water in de bak lopen en blijft daar vervolgens in hangen en stopt ook niet vanzelf.
Na resetten pompt hij wel al het water weg.
Filters heb ik schoon gemaakt, linkerpaneel los gemaakt en alles incl. vlotter ziet er schoon uit.
Als ik de rode vlotter indruk start hij met het wegpompen van het water.
Wat zou er loos zijn?
Dat van die rode vlotter indrukken is normaal.
Afpompen aan het begin van een programma is ook normaal.
Maar als er langzaam water in je vaatwasser stroomd betekend dat het waterslot niet goed afsluit.
Koppel de aanvoerslang eens los van het labyrint en hang die in een teiltje.
Komt er water uit en staat er geen spanning op de aansluitdraden van het waterslot?
Dan word het tijd voor een nieuw waterslot (plug en play) of voor technische mensen het waterslot zelf.
Jasper
Jasper
Het is niet dat hij constant vol loopt met water..
Hij begint water te pompen zodra ik het programma aanzet, maar vervolgens gaat hij niet door met het programma en blijft hij alleen een beetje brommen.
Een nieuw waterslot van €140 vind ik niet echt de moeite aangezien deze vaatwasser al zo'n 15 jaar oud is.
Zou het niet iets anders kunnen zijn waardoor hij hey programma niet start?
Hij start het programma wel maar de circulatiepomp komt niet op gang als ik het goed begrijp.
Als een programma begint pompt hij eerst even af, dan laat hij water naar binnen stromen en een paar tellen daarna moet de circulatiepomp gaan lopen.
Begint dan het gebrom?
De circulatiepomp kan geblokkeerd zijn door een stukje glas of andere rommel.
Of de aanloopcondensator is verlopen.
Maar die heb je voor minder dan een tientje.
Jasper
Jasper
Bennie, bedankt voor je reactie..
Zoals je het omschrijft is de situatie hier
Waar vind ik de circulatiepomp precies om dat te controleren?
De link met tekeningen van de vaatwasser werkt niet, en ik heb geen idee hoe die pomp eruit ziet.
Ik heb het linkje van de tekening nog een keer gemaakt, ik kreeg ook een error, maar nu doet hij het wel.
Op de foto heb ik de circulatiepomp blauw omlijnd en de aanloopcodensator rood.
Dit is de Goedkoopste aanloopcondensator van 9uF wat ik zo kon vinden.
Maar check maar eerst op rommel in de pomp.
Jasper
Jasper
Bedankt!
Ik ga eens kijken of ik de circulatiepomp kan herkennen adv de tekening..
Al deze onderdelen bevinden zich achter het linkerpaneel?
Haal maar eerst dat klepje aan de voorkant onderaan weg, dan kan je zelf bepalen hoe je er bij kunt.
Volgens mij kan je vanaf de rechterkant er het beste bij, van voren gezien.
Jasper
Jasper
Is dit de circulatiepomp die ik moet demonteren en schoonmaken?
Aan de voorkant zit er bij dit ttoe geen plaat die ik kan verwijderen.
Jasper
Jasper
Zie foto..
