Miele fout F70 en water onderin |
ejah
ejah
Hallo allemaal,
Onze Miele G2572 SCVi heeft sinds vanavond weer kuren. Foutmelding F70 en water onderin. Daarvoor wat gerammel bij het afpompen. Er bleek een koffieboontje in het pomphuis/terugslagklep. Mogelijk zwerft er nog ergens een door de machine die dit veroorzaakt?Waar zou ik het best kunnen kijken? Ik heb onderin gekeken via het kleine voorlijke onderin tijdens een kort programma en ik zie inderdaad water naar beneden druppelen en soms een beetje lopen.
Wat tips waar eens te beginnen worden zeer gewaardeerd!
Bedankt alvast
Groeten,
Ernst
Bedankt alvast
Groeten,
Ernst
haal er maar een zijpaneel af, dan kan je de lekkage beter lokaliseren.
ejah
ejah
Dank je Bennie,
Heb ik gedaan. Lijkt dat de standpijp voor de middelste sproeiarm doorvoer rubber en de aansluiting op de pomp 'kort' zijn geworden. Ik heb een nieuwe besteld die is er morgen, hoop dat t daarmee over is. De bovenste sproeiarm standpijp zal dan binnenkort ook wel aan de beurt zijn.
Nog tips?
Groeten
Nog tips?
Groeten
Vervangen en een warm programma draaien terwijl hij nog uitgebouwd is.
Gaat alles goed, dan kan je hem weer inbouwen.
Rob Roos
Rob Roos
Na veel zoeken naar het waterlek heb ik het eindelijk gevonden. Onderaan het linker waterlabyrint zit een elektrisch bediende klep. Deze is afgesloten met een O-ring van 10,5 x 3 mm. Deze was helemaal uitgehard en lekte daardoor. Voor € 0,35 een nieuwe gekocht en het probleem was verholpen.
Rob Roos
Rob Roos
Dat zijn mooie reparaties
Frans
Frans
Miele vaatwasser lekte water uit een electrische klep die werd afgesloten met een O ring van 3,5x10x16 mm verhard en heb ik zelf verwisseld, koste wat tijd maar voor 45 eurocent gerep.
