AEG Proclean Favorit lekt bij deur |
Ron
Ron
Vaatwasser lekt water aan onderkant deur, rubbers zien er echter goed uit, ook geen gescheurde sproeiarmen. Heeft iemand hier ervaring mee? Wellicht pompt hij niet (snel genoeg) af, maar hoe kun je dat testen?
Mag ik het PNCnummer van het typeplaatje?
Ron
Ron
911 434 308
Ron
Ron
Het is een inbouwmodel, hij draait nu zonder front, er komen telkens scheuten water uit gelijk het wasprogramma binnen, als je ervoor staat links meer dan rechts, aan de afdichting is niets aan te zien, pomp hoeft nu volgens mij niets te doen, zat er ook niet iets van ontluchting op, zou dat het zijn?
Als je tijdens het programma de deur open doet, staat het water dan heel hoog? zodat het er uit stroomt?
Want er moet nooit meer water in staan hoger dan het rubber onderaan.
Of het rubber sluit niet meer goed af, dat kan door verbogen scharnieren of een kapot rubber.
Of er word teveel water binnen gelaten, en dus de waterhoogtemeting die niet meer goed werkt.
Geef hem om te beginnen een sodabeurt, om de vettigheid uit de slangetjes op te lossen.
Helpt dit niet dan kan je verder gaan met sleutelen.
met deze link kan je de tekeningen van je vaatwasser vinden.
Vul je pnc nummer in en je komt bij je vaatwasser uit.
https://shop.aeg.nl/
SODA beurt:
SODA beurt:
Lees dit topic ook eens, misschien is je rubber gekrompen.
Ron
Ron
Soda-beurt gedaan. Eerst volgende wasbeurt inderdaad minder lekkage. Rubbers ook nog maar even schoon gemaakt en in de vasline gezet. Vervolgens weer meer lekkage. Rubber boven rondom lijkt te lang, anders gemonteerd, meer naar één kant, met als doel, als het help, om hem in te korten. Dit hielp inderdaad, echter wordt de machien weer niet warm, zie topic van vorig jaar. Ben er klaar mee, heb een ander besteld. Bedankt voor je adviezen!
Dus de lekkage is verholpen en nu word hij niet warm?
Zou het relais kunnen zijn op de print.
Als je nog zin hebt om het te controleren.
Maar evengoed, graag gedaan.
