Pelgrim GVW 535 |
J. Flores
J. Flores
Hallo
Mijn inbouw vaatwasser doet het niet meer.
Na het sluiten van de deur pompt water uit daarna neemt water in en gelijk hoor ik hem piepen zo als hij klaar is en pompt het water uit. Na het openen van de deur, zie ik een lampje knipperen, hij knippert 11 keer stop en begint op nieuw te knipperen.
De vaatwasser gaaf eerde een tik, tik, tik, geluid achter de deur rechts boven maar dat doet hij niet meer.
Kan iemand mij help?
Al vast bedank
Groetjes.
Pelgrim GVW 535 RVS/01
Type NIC
Service 854553501810
Ser 330449005238
Al vast bedank
Groetjes.
Type NIC
Ser 330449005238
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Kijk hier eens, waarschijnlijk dezelfde storing.
J. Flores
J. Flores
Bedank voor je hulp, ik ga de nieveauregelar controleren.
J. Flores
J. Flores
Ik heb de niveauregelaar schoon gemaakt, maar dit was niet de enige probleem, een slang van de waterpomp y gescheurd of dit te vervangen is weet ik niet, het lijkt of deze een geheel is, de slang ziet aan de plastic gedeelte vast.
Groetjes
Groetjes
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
De oude slang verwijderen en de aansluitingen schoon maken, een nieuw stukje passende slang monteren en met slangklemmen vastzetten.
Ziet u hier geen kans toe dan een nieuw onderdeel bestellen.
J. Flores
J. Flores
Het is mij gelukt, de vaatwasser doet het weer.
Niveauregelaar schoon gemaakt, stukje passende slang gemonteerd en hij deed het weer.
Een losse slang was niet te krijgen ik moest een nieuw pomphuis bestellen, kosten € 40.- maa ik heb bij een bouwmarkt voor maar € 5 een stuk slang gekocht.- ik had maar 3cm nodig maar ik kon niet minder dan 1m kopen, wel moest ik de slang passen maken omdat de in/uitgaan van de pomphuis groter is dan de uitgaan pijpje van de putje, door middel van warmte heb ik hem passen gemaakt , met slang klemmen vast gemaakt en klaar was het.
Ik wil (Bijna) alles kan bedanken voor de hulp en iedereen in de forum gelukkig nieuw jaar wensen.
Groetjes.
J. Flores
Groetjes.
J. Flores
