ATAG VA6211RT begint niet te spoelen |
johan
johan
Onze ATAG 6211RT begint niet aan het programma, je hoort de machine wel opstarten en een licht brommend geluid geven, de wastijd loopt wel door maar erg gebeurt niets
Als je alleen programma spoelen kiest komt er wel water in de machine maar verder niets.
Ik heb geen echt type nummer omdat de binnenplaat vd vaatwasser ooit is vervangen.
De vaatwasser geeft geen foutcodes
ik heb de linker zijkant blootgelegd, het labyrint schoongemaakt en de rode en blauwe vlotter schoongemaakt, micro switches doorgemeten, zijn OK. Machine gereset. eigenlijk alles gedaan wat ik in de diverse blog kon vinden. Wie weet er raad
alvast bedankt
Johan
alvast bedankt
Johan
Dag Johan.
Als hij een brommend geluid geeft dan is de circulatiepomp geblokkeerd of de aanloopcondensator (als die er in zit) is naar zijn grootje.
Demonteer de grootste pomp die er onderin zit en kijk of de schoep niet geblokkeerd is.
johan
johan
hallo Bennie,
bedankt voor je snelle reactie, voor de duidelijkheid , dit is niet het schoepenradje dat je onder de zeef in de vaatwasser kunt vinden? (onder het klepje)
alvast bedankt
grt Johan
alvast bedankt
grt Johan
Nee, dat is de afvoerpomp.
johan
johan
Hallo Bennie,
Na wordt sleutelwerk het in de circulatie pomp met de aanloopcondensator uitgebouwd. Pomp ziet er goed uit, schoepenrad loopt niet super soepel maar zonder echt weerstand. Geen tekenen van lekkage of iets degelijks. Ik heb de pomp apart buiten de vaatwasser aangesloten op 220v ( contact 1 en contact 4 gebruikt, is dit correct?) en hij maakt een brommend geluid en gaat niet draaien. De condensator van 9 micro farrad kan ik niet doormeten. dus weet niet of hij stuk is.
Wat adviseer je, de condensator vervangen?, heb jij een part nummer zodat we een originele condensator kunnen bestellen?. Ik heb een foto van de circulatie motor en van de condensator bijgevoegd
johan
johan
hier de foto's
Dan moet ik even een foto hebben van de contacten en de bedrading erachter.
Als je een originele aanloopcondensator bij atag koopt ben je 75 euro lichter.
Deze aanloopcondensator is beduidend goedkoper.
maar voordat je er 1 besteld wil ik graag de foto zien.
johan
johan
Hallo Bennie,
hierbij de foto van de circulatie motor met de bedrading.
contact 1 paars
rode draad naar condensator (1)
contact 4 roze
contact 2 leeg
contact 3 wit
zwarte draad naar condensator
frame: 2 x aarde draad (geel / groen)
condensator rood op rood (1)
Ik hoop dat dit helpt
groetjes
Johan
contact 1 paars
contact 4 roze
contact 2 leeg
contact 3 wit
groetjes
Johan
johan
johan
Hallo Bennie,
ik heb gisteren nog even wat research gedaan en mijn digitale meter is instaat een condensator door te meten, de aanloop condensator is gewoon defect. Ik heb inmiddels een nieuwe besteld en hoop die morgen te ontvangen.
1 - andere vraag: waar gaat de slang naar toe die aan de recht zijkant van de vaatwasser zit, stopt die gewoon onder in de vaatwasser?
2 - bij het demonteren van de circulatie pomp is het nokje van de witte plastic scharnier beschermer (links of rechts) afgebroken. Ik heb een foto toe gevoegd
zijn die ergens te bestellen of blijft die zonder het nokje wel zitten.
natuurlijk alvast bedankt voor je hulp
Dat scheelt mij alweer uitzoekwerk.
Ik kan bij atag zelf en bij andere webshops die kapjes niet meer vinden.
Als je twijfelt dat het niet blijft zitten zal je het professorisch moeten repareren.
Bedoel je met die slang onderdeel 350 t/m 353 op de 3e tekening?
