ATAG VA 6511 RT meldt storing E24 |
Jeroen
Jeroen
mijn ATAG vaatwas is nu zo'n 10 jaar oud. 2 weken geleden zijn ze het slot moeten komen vervangen. Sindsdien krijg ik heel regelmatig fout E24 te zien.
Volgens de handleiding is de afvoerslang dan geknikt (of verstopt). Ik dacht dat dat misschien kon zijn doordat de monteur de machine naar voor had getrokken om het slot te vervangen.
Als ik aan de slang trek terwijl ik de machine naar achter duw, dan werkte ze de eerstvolgende keer, maar 2 dagen later weigert ze weer.
Dit heeft zich een paar keer herhaald, waarbij "prutsen" met de afvoerslang telkens het probleem verhielp, maar vandaag wil niks meer werken.
Ik heb ook al
- gecontroleerd of de afvoerpomp soepel kan draaien. Check.
- de machine gevuld met een emmer water. De volledige emmer wordt mooi afgepompt, dus lijkt me mss toch geen probleem met de afvoer.
Is er mss probleem met de toevoer en toont ie de verkeerde melding?
Zijn er mensen met inzicht hierin?
Ik heb ook al
Hoe is de afvoerslang aangesloten?
Hangt deze in een eigen afvoer of op de afvoer van de wasbak?
Maarten
Maarten
Hallo, heb hier hetzelfde probleem bij een Atag VA6511 QT A01. Afvoerslang, zeven, test van de pomp en controle watertoevoer ok. Ik heb gemeten op de magnetische watertoevoerklep, en die krijgt continue 50V Ac. Ik zou denken dat als ik de machine op spoelen zet, de magneetklep op een gegeven moment toch 230V dient te krijgen om de machine te vullen? Dat is niet het geval, hij pompt eerst, dan na een 4 tal minuten komt de storing erop.
