Vaatwasser spanningsloos |
Bert
Bert
Mijn Siemens SN55M539EU73 valt uit nadat een programma zo’n 10 minuten gestart is. Er wordt geen foutcode weergegeven, het display en bediening is compleet spanningsloos. Na enige uren is de spanning terug. Na opnieuw starten valt ie dan gelijk weer uit cq spanningsloos. Enig idee iemand?
Meestal zit dit probleem op de printplaat, en aangezien jouw printplaat rechtstreeks op het aansluitsnoer zit kan dat haast niet missen.
Op de printplaat zit een zwart chipje met 7 pootjes,
dit is de voeding van het besturingssysteem.
Hier zit een thermische beveiliging in die wel eens kuren wil geven.
de enige remedie is dan ook het vervangen van dat chipje.
Mag ik een paar scherpe foto's zien van de printplaat?
Dan kan ik zeggen welke je nodig bent.
en op de foto zie je hoe je de box van de printplaat demonteert.
