Vaatwasser bromt, werkt niet meer |
Jolijn
Jolijn
Wij hebben een Siemens SK23200 vaatwasser (tafelmodel).
Wij stuiten tegen een probleem aan en hopen het eerst zelf op te kunnen lossen. Zodra wij de vaatwasser aanzetten, geeft deze een raar bromgeluid en doet verder niets. Ook komt er geen water in de vaatwasser. Wij hebben de vaatwasser al wat open geschroefd en zien wel dat er nog wat water in de zijkant zit (misschien betekent dit ook dat de vaatwasser het water niet weg kan pompen?) Zie foto.
Wij hebben ruim een jaar (of 2) geleden zelf al een keer de condensators vervangen dus wij gaan ervan uit dat hier het probleem niet ligt.
Heeft iemand nog een idee waar het eventueel aan zou kunnen liggen? Alvast bedankt!
Dat water aan de zijkant moet de vaatwasser nog in, mag ik het volledige E-nummer wat op het typeplaatje staat?
Bas
Bas
Ik heb hetzelfde probleem met hetzelfde type vaatwasser. Type S2R1S. E-Nr SK25210EU. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak/oplossing?
Enige toevoeging is dat hij bij mij ook al minder goed weg pompte de afgelopen tijd.
