Siemens vaatwasser stopt na 1 minuut |
jhar1
jhar1
Hij is van de voorkant niet te zien,wel van de achterkant, het is een donkere stiftvormige vlotter ...
Hier kan je op de foto's zien hoe een schoon labyrint er uit ziet.
Daar zie je de vlotter ook wel duidelijk zitten.
Hier heb je nog de tekeningen van je vaatwasser, die had ik nog niet geplaatst.
jhar1
jhar1
Ik heb de drukkamer schoongemaakt met een injectiespuit en soda (opgelost in heet water), het duurde meerdere uren om alle troep eruit te krijgen.
Om er goed bij te kunnen heb ik tactisch kleine gaatjes geboord die ik later heb afgedicht met het vloeibare pakkingmateriaal Curil Dirko.
Dit is hittebestendige pakking op siliconenbasis.
Tot nu toe draait ie weer als vanouds.
Morgen nog een laatste testrun doen (de 3e) en dan gaat de vaatwasser weer op zijn plekkie onder het aanrechtblad.
Ik ben benieuwd, maar volgens mij heb je het probleem getackeld.
jhar1
jhar1
Na de laatste testrun heb ik de vaatwasser wee op de plek gezet, op naar de volgende 10 jaar bedrijf !
Bedankt voor het advies, Bennie !
Jaap
Jaap
Graag gedaan, fijn dat hij weer doet.
jhar1
jhar1
De vaatwasser start de ene keer wel normaal en moet de andere keer geholpen worden met de "1 minuut-truuk". Daarmee kan ik wel leven, maar nu stopt de vaatwasser steeds vaker met de E25-melding. De pomp doet in dat geval niets, althans hoor ik heel zacht kortdurende pogingen tot pompen. Er staat dan nog heet water onderin de machine, meestal laat zich dat wegpompen als het water weer afgekoeld is.
Inspectie van de pomp na het weghalen van het verwijderbare dekseltje (0434) in de pomppot leerde me dat de pomp een beetje zwaar aanvoelt.
Veroorzaakt een niet kunnen afpompen (door een zwaar lopende pomp) de E25-melding ?
Ik overweeg namelijk een andere pomp te kopen voor de E25-melding.
@jhar1.
Het is een magneetpomp, hij gaat dus een stukje zwaar en dan schiet hij een halve slag door.
Het is gewoon een pompje op 230 volt, dus kan je met een losse voeding testen of hij nog werkt.
jhar1
jhar1
Het E-nummer staat links van het rode kader (uit beeld) en had ik al helemaal in het begin aangegeven:
SX65M001EU/16
SX65M001EU/16
Sorry Jaap, ik dacht dat je nieuw was op het forum.
Ik had niet verder terug gelezen.
Maar test de pomp maar eerst even, voordar je een nieuwe aanschaft.
Is het labyrint nog mooi schoon?
Hoe lang heeft hij normaal gedaan na de grote schoonmaak?
