Siemens vaatwasser stopt na 1 minuut |
jhar1
jhar1
Hallo allemaal, mijn Siemens vaatwasser (SX65M001EU/16) heeft er geen zin meer in.
Laatst wilde de machine al geen programma's draaien met gereduceerde looptijd, nu echter ook geen volledige programma's.
Na inschakelen pompt de machine restwater af, ik heb dit ook gecheckt door een glas water in het filterhuis te gieten, het werd netjes afgepompt.
Vervolgens gaat er een andere pomp draaien (ik denk de circulatiepomp) maar er wordt geen water binnengelaten.
Na een minuut stopt de vaatwasser en piept onder het mom dat hij klaar is.Het is zeg maar de tijdsduur na een reset...
Als ik dan de deur opentrek zie ik nog heel kort (fractie van een seconde) de melding E:24 in de display staan,daarna staat deze weer op de resttijdaanduiding van 0:00.
Er wordt dus buiten die kortstondige aanduiding geen storing getoond op de display.
Heeft iemand een suggestie ?
Alvast bedankt !
Jaap
Alvast bedankt !
Jaap
jhar1
jhar1
Ik vond een artikel op een duitse site (https://www.tagblatt.de/Nachrichten/E24-und-der-Trick-mit-der-Tuer-289323.html) waarin kort samengevat te lezen valt dat de E24-melding gereset kan worden door de deur exact 1 minuut na de start van het programma open te trekken. Daarbij moet ik toegeven dat het "einde" van het programma na ietsjes langer dan 1 minuut kwam, eerder 1,5 minuut.
De machine loopt nu weer....
Fijn dat hij weer doet.
jhar1
jhar1
Inmiddels ben ik erachter gekomen dat dit de enige manier is om de vaatwasser te kunnen blijven gebruiken:
na exact 1 minuut de deur opentrekken,weer dichtdoen. Daarna vervolgt hij het programma en werkt het af.
Kan dat een moederbord-probleem zijn ?
Het probleem komt veel voor op dit forum, maar de oorzaak ben ik nog niet tegen gekomen.
Kijk eens of de ontluchting in het labyrint niet verstopt zit, ik denk zelf dat door de afvoerpomp de vaatwasser een beetje vacuĆ¼m getrokken word.
Maar weet het niet zeker.
jhar1
jhar1
Ik ben er nog niet toegekomen het labyrinth te bekijken, maar het zal niet lang meer duren, vandaag een vaatwas-sessie afgesloten met een E25-melding...
E24 en E25 zijn allebei afvoer gerelateerd.
jhar1
jhar1
Ik heb nu de vaatwasser onder het aanrechtblad vandaan gehaald en een paar foto's gemaakt.
De vervuiling linksboven ga ik te lijf met een kort stukje spijker en een neodymium-magneet, daarmee krab ik in de kanalen de verontreiniging weg.
De vraag is of het probleem daarmee opgelost is...
(Ik zie nu overigens meermaals mijn foto's terwijl ik ze maar 1x alle 3 tegelijk toegevoegd heb)
jhar1
jhar1
Ik zag nog een filmpje op Youtube waar getoond wordt wat er gebeurt qua vulling van het labyrinth tijdens gebruik, daar wordt gesproken over een drukkamer.
Ik zie in de film geen vlottertje in die kamer...
Zie : https://youtu.be/D4n0PUfR78w?t=714
