Siemens SN64E001EU/17 |
Haal de bedrading er eens af en verbind de contacten eens door van het stekkertjes, kijk wel uit dat je geen schok krijgt, ik weet niet uit m'n hoofd of er spanning op staat.
Roy
Roy
Als ik de vlotter indruk stpt hij met water in de vaatwasser pompen en stopt ook het klikken.
Wellicht via filmpje doorsturen, zo ja hoe / waar naar toe zenden?
Zet het maar op YouTube, en de link er naar toe in je reactie.
Als dat niet lukt, stuur hem dan naar vaatwasserkapot@gmail.com
Dan zet ik hem op youtube.
Roy
Roy
Het reageert tegelijk terwijl het niet in hetzelfde circuit zit.
Maak de deur eens open aan de voorkant en bekijk de electronica onder de bediening eens en die van het wasmiddelbakje.
Check ook bij het scharnierende gedeelte op draadbreuken en of beschadigingen.
Als je de vlotter op tilt moet de afvoerpomp gaan lopen.
Maar misschien gebeurt dit niet omdat er geen programma geselecteerd is.
Roy
Roy
Alles open gemaakt kabelbaan zag goed uit, geen beshadiging gezien. Printplaat en vaatwasbakje zagen er m.i ook prima uit. Zie fotos.
https://postimg.cc/gallery/19y8ywd9w/
Roy
Roy
Fotos printplaat close up
Roy
Roy
Het wasmiddelbakje moet 1 pulsje krijgen van 320 volt gelijkspanning, maar hij krijgt nu constant pulsjes.
Haal de stekker met 2 roze draadjes er eens af en meet de weerstand eens van contacten van het bakje.
Dit moet ongeveer 11 KiloOhm zijn.
Als je het apparaat inschakelt met een afgekoppeld wasmiddelbakje, reageert de watertoevoer dan net zo?
