Siemens SN64E001EU/17 |
Roy Moonen
Roy Moonen
Na terugkomst van 3 weken vakantie bleek de Siemens vaatwasser
SN64E001EU/17 niet meer te werken. Als ik hem aanzet pompt hij water vanuit het labyrint in de vaatwasser waardoor deze volloopt (water wordt niet weg gepompt), gaat de vergrendeling van het afwasmiddelbakje continu klikken om deze te openen terwijl deze al openstaat.
Daarnaast gaan de lampjes van het programma niet meer branden wanneer ik hem aanzet.
Resetten heb ik geprobeerd echter geen resultaat.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en/of hetzelfde probleem hebben gehad?
Dat is een vreemde storing, laat hem eens aanstaan met de deur open.
En wacht dan een uurtje of 2.
Kan je hem dan wel gewoon bedienen?
Maakt hij dan wel gewoon zijn programma af?
Roy
Roy
Als ik dat doe dan loopt de vaatwasser vol met water. Hij pompt continu water op vanuit het reservoir. Het water wordt niet opgepompt.
Tevens blijft het klepje voor het openen van het wasmiddelbakje continu klikken, terwijl deze al openstaat.
Als eerder aangegeven de lampjes die zouden moeten branden voor het aanduiden van het programma functioneren niet.
Roy
Roy
Hij kan niet gestart worden voor een programma. Hij reageert nergens op.
Dus hij laat ook water binnen als de deur open staat?
Het is een rare storing, het kan een klein dingetje zijn wat je vaatwasser in de war maakt.
Rechtsonderin zit de printplaat, mag ik daar een paar duidelijke foto's van?
Voor en achterkant.
Maak wel eerst foto's van hoe hij aangesloten is, dat scheelt een hoop gepuzzel.
Check gelijk even bij het scharnierende gedeelte de kabelboom op draadbreuken.
Voor en achterkant.
Roy
Roy
U bedoeld de print plaat in de vermogensmodule nr 0570 of de printplaat in de bedieningsmodule 0101?
De 0570.
Roy
Roy
Bijgaand de foto’s van de printplaat.
Roy
Roy
Bijgaand de foto’s
Roy
Roy
Bijgaand de foto’s
