Afvoerpomp whirlpool doormeten |
Joris
Joris
Ik heb een ads 3500 whirlpool vaatwssserdie tijdens een programma overstroomde en daarna stopte.
Ik vond een stuk glas dat de aanvoer naar de afvoerpomp verstopte.
Opgelost dacht ik, maar niet dus.
Het programma start, pompt even en stopt dan.
Ik heb de circulatiepomp los gehad maar die is goed gangbaar en niet verstopt. Schoon zelfs.
De afvoerpomp heb ik doorgelaten en de weerstand is 245 ohm.
Is dat een normale waarde?
Ik weet de weerstandswaarde zo even niet, maar heb je wel gecontroleerd of er geen water staat in de bak onder de vaatwasser?
Dan is de overstromingsbeveiliging ingeschakeld.
Is het trouwens geen ADG 3500?
Joris
Joris
Er stroomt water uit de overloop van de collectorbak, vanaf het moment dat het programma start met wassen via de sproeiarmen.
De afvoer van de collectorbak gecheckt en hier alleen een stukje glas uit gehaald.
De circulatiepomp los gehad en deze is schoon en draait vrij.
De afvoerpomp is schoon en draait vrij, maar wel wat zwaarder dan de circulatiepomp. Vandaar dat ik die verdenk.
Ideeën zijn welkom!
Ideeën zijn welkom!
Joris
Joris
Nog een keer een programma gestart: het waterniveau staat tot boven het filter.
Dat lijkt me te hoog toch?
Het rubber in de bodem dicht daar niet voldoende voor af en dan pas gaat de overloop werken.
Er moet dan toch iets verstopt zitten?
Joris
Joris
Uit nijd vaatwasser op zijn kant gedaan, alle slangen gecheckt, geen blokkades.
Ontvangbak helemaal eruit en gezien dat de pakking beschadigd is. Terug gezet met gotenkit (dicht af en lijkt, ook op nat)
Slang naar de afvoer kan ik zo door blazen, dus ook geen probleem.
Kunststof waterbak op de bodem ziet inwendig wat vies uit maar de slangen kan ik zo door blazen.
Blijft de vraag dus of het alleen een pakking op de verzamelnaam was of dat het waterniveau echt te hoog is?
En is de weerstand van de afvoerpomp ok?
Mag ik eerst het servicenummer van het typeplaatje?
en is het een ADS of een ADG?
Joris
Joris
Inderdaad is het de adg 3500/1
Service nummer is 8511 351 01000 99 1138 009966
Dankje, de afvoerpomp moet een weerstand tussen de 155-170 Ohm hebben.
Maar het is een 230 volt pompje, dus je kan hem even testen vanuit een stopcontact.
Je hebt er ook 2 pressostaaten in zitten, die ronde schijven met een rubber slangetje er aan.
Dit is je waterhoogtemeting.
Blaas die slangetjes ook eens door, als die verstopt zitten kan het ook mis gaan.
Joris
Joris
De afvoerpomp doet het wel want ik kan het programma onderbreken en de boel laten afpompen.
De gemeten weerstand is het dubbele dan wat je opgeeft. Kan hij daardoor te weinig verpompen ?
Welke ronde schijven bedoel je precies?
Ik zie alleen de tempex vlotter op de bodem.
Wel 2 mini slangetjes gezien die die functie kunnen vervullen dus die ga ik nog checken.
