Leonard LV 1520 overstromingsbescherming |
Maarten
Maarten
Hallo allemaal,
In het nieuwe appartement een Leonard LV 1520 overgenomen die het tot gisteren prima deed. Toen stopte hij halverwege, met drie piepjes die aangeven dat de overstromingsbescherming actief is. Nou dat klopt ook, er lag een klein plasje water op de vloer.
Filters gecheckt, lijkt ok te zijn. Opnieuw laten starten, maar weer stopt mij met de drie piepjes. Ook blijft hij nu herrie maken door pompen, terwijl er geen water meer in te zien is. Uitzetten lukt niet meer. Resetten helpt niet. Ook na de stroom eraf te hebben gehad, gaat hij meteen weer pompen als hij stroom krijgt.
Tips? Iemand?
Heel erg bedankt!
Maarten
Tips? Iemand?
Heel erg bedankt!
Maarten
Er zit onder de vaatwasser een bak waar de pompen verwarming en verdere electronica verstopt zit, hier staat water in.
Haal een zijkant van de vaatwasser er af en maak het daar onderin droog en spoor een eventuele lekkage op.
Daarna zal hij het weer moeten doen.
Peter
Peter
Dat klopt,
De mijne lekt enkel bij 70 en 65 graden programma.
Dan zie je het van de spoelpomp stippen.
Grtz
Grtz
