Blijft aan en weer af pompen |
Arjan
Arjan
Goede morgen,
Gister heb ik via marktplaats een Bosch SGS56E48EU vaatwasser overgenomen welke 9 maanden stil heeft gestaan.Deze is werkend weg gezet.
Hij geeft de meldingen van het rode kraantje, zuiverings zout bijvullen en glansspoelmiddel.
Nu denk ik dat het probleem waardoor hij geen programma start het rode kraantje is.
Wat ik heb gedaan:
Gekeken of de aan en afvoer slangen vrij zijn.
Waterdruk van de kraan gemeten, 10L gieter is onder de halve minuut vol.
Bodem vlotter bekeken, deze zit niet vast en er ligt geen water.
https://youtu.be/KMkLjQRGc1I
Weet iemand wat dit kan zijn?
Wat ik heb gedaan:
Brand het rode kraantje of knippert hij?
Giet het zoutreservoir eens vol met heet water, misschien is het aangekoekt in die 9 maand.
Vul dan de reservoirs daarna met zout en glansspoelmiddel.
en geef hem een sodabeurtje.
Als dit allemaal niet helpt dan is de flowmeter van slag denk ik.
SODA beurt:
SODA beurt:
Arjan
Arjan
Bedankt Bennie!
Het lampje brand idd.
Had dat met die soda methode al geprobeerd maar zal het nog eens doen, baat het niet schaad het niet.
Er zit nu water tegen de kook in het zout resevoir.
Onthardingszout en glansspoelmiddel heb ik niet in huis maar dat staat los van de storing van het kraantje toch?
Klopt dat dat losstaat van het kraantje, maar op die manier kom je er wel achter dat de lampjes voor de reservoirs branden en niet omdat de electronica van slag is.
Als alleen het kraantje dan nog brand kunnen we ons daar op richten.
Roer ook maar eens zachtjes met de achterkant van een pollepel in het zoutreservoir, om aangekoekte stukken los te laten komen.
Arjan
Arjan
Alleen het kraantje brand nu nog er zit zout en glansspoelmiddel in en waren direct uit.
Heb net de flow meter er tussen uit gehaald er op geblazen en maakte een hoog zoemend geluid.
Die draaid dus prima, wat kan hier defect aan raken?
Labirinth is netjes schoon en er ligt geen water op de bodem bij de vlotter..
In een flowmeter zit een magneetcontact en aan het vliegwieltje zit een magneetje.
Zo kan de vaatwasser zien hoeveel water hij binnen laat.
Aan het waterslot ligt het niet, want hij kan het water wel de vaatwasser in laten stromen.
Wat ook nog kan is dat er een draadbreuk in de bedrading van de flowmeter zit.
Dit wil nog wel eens gebeuren in het scharnierende gedeelte bij de deur.
Arjan
Arjan
Dat de flowmeter een hoog zoemend geluid maakt betekend dus dat hij goed werkt?
Als een flowmeter defect is, zit hij dan vast of kan je dat doormeten?
Een flowmeter kan je niet testen op de juiste werking, want een multimeter kan de pulsjes niet volgen en zo snel kunnen wij niet tellen.
Dat hij een zoemend geluid maakt betekend dat hij ronddraait, maar niet dat hij reageert op het reedcontact.
Maar volg eerst de bedrading naar de printplaat en meet daar de weerstand eens van.
Die moet laag zijn.
Die moet laag zijn.
