Bosch vaatwasser met knipperende led's |
Guido V
Guido V
Mijn vaatwasser doet het niet meer. Eerst pompte hij het water niet voldoende meer weg, foutcodes wezen ook op een defecte pomp. Ik nieuwe pomp besteld, gisteren ingebouwd. Nu geeft hij geen foutcodes meer, maar blijven twee lampjes knipperen, die van de watertoevoer en die van het glansmiddel. Beide zijn nochtans in orde.
Het gaat om een Bosch Silence Plus SMS50E92.
Ik vind nergens iets over deze twee knipperende lampjes, iemand een idee?
Guido V
Guido V
Ik wilde een foto toevoegen, maar dat lukte niet.
foto's kan je ook online plaatsen met https://postimages.org/.
Als watertoevoer knippert duid dit vaak op een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Wat betreft de pomp, heb je ook gekeken of de afvoerslang en het syfon in het labyrint niet verstopt zitten?
Guido V
Guido V
Het gaat om een SMS50E92EU13.
Foto's:
1. Het dashboard: http://files.gvdv.net/fotos/IMG_20190803_101337.jpg
2. Het kenplaatje: http://files.gvdv.net/fotos/IMG_20190803_171134.jpg
3. Het labyrint: http://files.gvdv.net/fotos/IMG_20190803_171331.jpg
4. Detail van het labyrint: http://files.gvdv.net/fotos/IMG_20190803_171422.jpg
Moet ik dat gele uit het labyrint eruit halen? Hoe doe ik dat? Ik raak daar helemaal niet bij!
Foto's:
Die smurrie is een grote boosdoener, daar zit namelijk een klein vlottertje volgens mij, en die regelt de ontluchting.
dus als je nu gaat afpompen trek je eigenlijk de vaatwasser vacuüm.
Als het goed is zit er boven in ergens een onluchtingsgaatje.
Stop daar een klein moertje oid in en krab met een magneet de smurrie los.
en weken met chlorix en doorspoelen met heet water.
En hier heb je foto's van een nieuw labyrint, dan kan je wel zien dat er een vlottertje in zit.
Guido V
Guido V
Bedankt voor alle informatie. Ik heb het labyrint helemaal schoongemaakt, het vlottertje is nu goed zichtbaar, en kan ook weer bewegen. Wat een vuiligheid is daar uitgekomen!
Maar... Machine blijft hangen bij dubbel knipperlicht. Ik heb geen flauw idee hoe ik hem daar uitkrijg. Reset ingedrukt houden, reset indrukken voor de stroom aan te sluiten, start/stop + reset tegelijkertijd, van alles, maar niets werkt.
Jammer, ik had goede hoop.
Heb je bij het plaatsen van de nieuwe pomp misschien de vlotter op de bodem van de onderbak verschoven?
Of misschien ligt daar nog een bodempje water onder.
Het kan ook zijn dat het 2 verschillende storingen zijn, Maar de reguliere storingen worden wel op het display weergegeven.
Ook omdat het na de werkzaamheden is ontstaan denk ik dat er een stekkertje is losgeschoten of een draadbreuk is ontstaan.
Haal de stekkers van de printplaten er maar eens af en dan weer aansluiten.
Maak wel even foto's voordat je ze loshaalt, scheelt een hoop gepuzzel.
Loop de pompen en sensoren ook maar eens na en druk de stekker eens aan.
Guido V
Guido V
Ik had hem dus gewoon laten aanstaan, met knipperende led's. Na een uur of zo zag ik dat hij zijn programma aangaf! Hij heeft dat programma (spoelen) perfect afgewerkt! Maar normaal valt hij dan nadien vanzelf uit, nu viel hij terug in zijn knipperende led's...
Ik blijf nog wat verder experimenteren.
Mag ik dan even een paar foto's van de printplaat rechtsonderin?
Het kan zijn dat er een slechte condensator op de printplaat zit, en dat deze na een tijdje voldoende is opgeladen en dan wel kan functioneren.
Guido V
Guido V
Doe ik morgenochtend, vanavond lukt het niet meer. Maar hoe krijg ik die unit uit de machine? Het kapje kan ik eraf krijgen, de hele unit nog niet gelukt.
Qua condensator, als ik de machine zonder stroom zet, blijven de led's nog even doorknipperen, dus ergens is er wel een restlading.
