Indesit Inbouw start programma niet |
Lieke
Lieke
De vaatwasser wil niet starten met zijn programma. Als het uiteindelijk toch wel een keer start pompt hij alleen het water weg en doet vervolgens niks meer. Er komt ook geen foutmelding en blijf dus aan staan zonder iets te doen. Het is een Indesit DIFP28T9AEU
Dag Lieke.
Als je de deur aan de bovenkant aandrukt, en dit vast houd, doet hij het dan wel?
Ik denk dat het slotje waar hij in klikt niet goed meer werkt.
Dan denkt de vaatwasser dat de deur nog open staat en dan doet hij inderdaad niets.
Lieke
Lieke
Dag Bennie,
Het programma start inderdaad als we aan de boven kant de deur aan drukken. Maar nu blijkt dat hij de programma's niet goed draait. Het klepje waar het afwasblokje in zit blijft dicht en de droogfunctie doet het niet.
Misschien heeft het allemaal met het slotje te maken, omdat die slecht werkt dat hij af en toe het programma onderbreekt.
Jij heb dit deurslot in je vaatwasser zitten.
Ik denk dat die boven in de deur zit.
De beugel klikt hier in elk geval in.
Misschien zit er daar iets scheef waardoor hij slecht schakelt.
Als het slot weer werkt en de andere problemen blijven dan kunnen we verder kijken.
Lieke
Lieke
We hebben het voorpaneel van de deur afgehaald het slot nagekeken en schoongemaakt. De vaatwasser wil nu wel gelijk starten. Alleen pakt hij de programma's niet goed. Klepje van het blokje blijft dicht geen heet water en draait niet zijn volledige programma af.
Branden of knipperen er nog lampjes die dat normaal niet doen?
Lieke
Lieke
Nee er branden of knipperen geen andere lampjes.
Geef hem in ieder geval even een sodabeurt, dan ga ik uitzoeken of ik hier wat over kan vinden.
Draait de circulatiepomp wel, sproeit hij het water wel rond?
Lieke
Lieke
Dag Bennie,
Omdat ik nog garantie op de vaatwasser heb is er via de winkel een monteur van whirlpool langsgeweest. Een probleem wat hij zo niet herkende en is wel 2 uur bezig geweest. De water toevoer slang bleek aan de binnenkant te zijn gedraaid waardoor er te weinig waterdruk ontstond. Het sluit mechanisme heeft hij vernieuwd en uiteindelijk ook nog een nieuwe besturings printerplaat erin gezet en ja hoor hij doet het weer.
Dat had je ook niet zo gauw kunnen ontdekken.
Maar fijn dat het probleem opgelost is.
