Indesit DIF 04B1 storing |
@Linde.
Je hebt water liggen in de bak onder de vaatwasser, haal een zijpaneel er af en maak het droog onderin, spoor eventuele lekkage op en repareer dit.
Daarna zal hij weer doen.
Chantal Geerestein
Chantal Geerestein
Hi,
Ik heb exact hetzelfde probleem als Colin. Ook hier kort na het aanzetten drie korte piepjes, vervolgens 1 piep. Alle lampjes knipperen.
Dit is zo sinds ik de vaatwasser open heb gemaakt nadat ik 'm net had aangezet, om er nog iets in te doen.
Filters schoongemaakt en ik voel het water in de slang lopen als ik de vaatwasser aan zet.
Wat kan het zijn?
Overigens gebeurt er niets als ik de aan/uit knop lang ingedrukt houd (resetknop).
Met vriendelijke groet,
Chantal
Wat kan het zijn?
Chantal
Melanie
Melanie
Mijn indesit geeft een knipperende powerknop aan, de 2 middelste lampjes branden. Het zuigt af, stopt, en weer. Het draait het programma niet. Reset doet het ook niet. Stroom eraf gehad. Waar kan dit aan liggen?
Melanie
Melanie
Mijn indesit geeft de 2 middelste lampjes aan. Powerknop blijft knipperen. De vaatwasser zuigt, stopt, en weer, maar draait het gekozen programma niet. Reset doet het niet. Stroom eraf haalt ook niets uit
