Bosch vaatwasser borstel lampje knippert |
Maaike
Maaike
mijn Bosch SPV50E00EU doet het niet meer. Gister knipperde het lampje van het kraantje en ging de pomp onderin de machine steeds even water wegpompen (terwijl er geen water meer in zat). Ik heb toen de stroom er af gehaald en nu ik hem weer aansluit knippert direct het borstel-lampje.
Hoe los ik dit op?
Hoe los ik dit op?
Dag Maaike.
Jij hebt waarschijnlijk water zitten in de bak onder de vaatwasser.
Haal een zijpaneel van de vaatwasser er af en kijk of het nat is daar.
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje?
Typeplaatje staat op de rand van de deur.
Maaike
Maaike
Het is een SPV50E00EU/23
Dan heb je een idee hoe hij uit elkaar moet.
Van Bos Nathalie
Van Bos Nathalie
Had dit ook voor.
Labyrint gereinigd maar nog werkte hij niet.
Heb dan onderste paneel vooraan los gemaakt.op de bodemplaat lag wat water.
Dit opgedroogd en hij ging direct weert.
Ludo
Ludo
Wanneer het lampje van het borsteltje knippert kan het ook zijn dat de spoelpomp niet goed werkt of een verstopping vd schoepen heeft. Bij het opstarten van een programma gaat eerst de Afvoerpomp draaien daarna doet de spoelpomp een test. Het is bij deze test dat het borstellampje gaat knipperen indien er een fout is gedetecteerd. Bij mij zat er een stukje kado lint in de spoelpomp.
Sjaak
Sjaak
Bij mij zat er een scherfje zo groot als een stuiver die net een schoep ven de pomp raakte. Kon deze van binnenuit verwijderdn. . Uit voorzorg nog een liter water in de pomp gegoten. Borstellampje was uit. aangezet en...draaien. Top. Probleem opgelost
oma
oma
Ik heb dit zelfde probleem,12 april monteur bij gehad, nu weer,maar na 5 min gingen lichtjes uit.uit contact gehaald,vanmorgen opnieuw geprobeerd......... lichtje knipperd weer.
