Siemens 3 in 1 wast en droogt niet meer. |
Theo
Theo
De Siemens 3 in 1 vaatwasser, met type nr. SE35M570, wast en droogt niet meer goed. De vaatwasser werkt wel het programma door maar voert de handelingen toch niet goed uit. Na afloop is alles niet goed schoon en zeiknat. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Dag Theo.
Loopt het programma ook extra lang door?
Meestal ligt dit aan het relais van de verwarming op de printplaat.
Hier is dan een pootje van losgebrand.
Meestal ziet het er zo uit als op de foto.
Sleutel de printplaat er maar eens uit en kijk de solderingen na.
De printplaat zit bovenaan in de deur achter de bediening.
Maak eerst een paar foto's van hoe de stekkers zijn aangesloten, dat scheelt met het aansluiten een hoop gepuzzel.
Als dit het geval is mag ik dan een foto van het relais, dan zoek ik wel uit welk relais je moet bestellen.
Want opnieuw solderen is brandgevaarlijk omdat het relais van binnen ook beschadigt is, vervangen van het relais is dan noodzakelijk.
Theo
Theo
Dag Bennie, Hierbij de foto's ter beoordeling. https://photos.app.goo.gl/qbJCkKKe2yGSvHfA7
Dag Theo,
Ik kan aan het relais en zijn soldeerpunten niets zien.
Of het relais is kapot of er zit een draadbreuk in de bedrading naar het verwarmingselement.
Of het verwarmingselement zelf is defect.
Heb je een multimeter, dan kan je de bedrading doorpiepen en de weerstand van het element even meten.
Mag ik het volledige E-nummer wat op het typeplaatje staat?
Typeplaatje staat op de rand van de deur.
Theo
Theo
Goedendag Bennie,
Het volledige E-NR: SEM570EU/45
Dag Theo, je was de 35 vergeten in het E-nummer maar die stond nog in je 1e bericht.
Op de foto zie je welke waardes je moet meten bij je verwarmingselement en NTC.
Bij de NTC kan het ook andersom zijn, ik weet niet welke kant de NTC is en welke de thermische beveiliging.
Piep het draad van de print naar het element ook maar even door.
Theo
Theo
Dag Bennie,
Ik heb de printplaat weer terug in de vaatwasser geplaatst en alles weer gemonteerd.
Ik ben niet zo technisch om alles te kunnen doormeten.
Wel weet ik dat de vaatwasser het bij "tijd en wijle" wel eens goed deed.
De riool afvoerleiding waarop de vaatwasser is aangesloten is ook niet goed meer open.
Deze afvoer ga ik nu beter openmaken en daarna de vaatwasser proberen. Zou het kunnen zijn dat de vaatwasser daardoor het programma niet goed afwerkte zo nu en dan?
als de vaatwasser verder volledig werkt behalve het warm worden, dan ligt het niet aan het riool.
Of pompt de vaatwasser helemaal niet rond en loopt alleen de tijd verder?
Theo
Theo
Dag Bennie,
Na de riool schoonmaak inmiddels 2 keer een was gedaan waarbij alles goed is gegaan. Vooralsnog lijkt dat het probleem geweest te zijn. Hopelijk blijft de machine het goed doen. Bedank voor de reacties en het meedenken. M.v.g. Theo.
Dat is mooi, maar wel vreemd.
Of we hebben elkaar niet goed begrepen.
Maar hij doet het weer, en daar gaat het om.
