Vaatwasser doet niets meer |
S
S
Het gaat om een AEG Favorit pro intensiv, 7 jaar oud.
Vaatwasser doet niets meer. Ik heb de stopcontact gecontroleerd. Helaas niets. Hieronder zijn wat foto's van de printplaat. Kan iemand mij helpen? Hebben jullie een idee over wat er kan zijn?
https://imgshare.io/image/OKwX9
https://imgshare.io/image/OK5zQ
https://imgshare.io/image/OKSZP
Dag S.
Als ik het goed zie zit in R67 een barst.
Als je die doormeet zul je waarschijnlijk niets meten.
Mag ik ook een close-up van dat zwarte chipje?
Die zwarte streep op het relais, is dat een barst of een streep?
Mag ik ook een close-up van de weerstand, ik kan de kleuren niet goed zien en de waarde niet berekenen.
S
S
Precies wat ik dacht, dat chipje(LNK362GN) is kapot en de weerstand R67 is kapot.
Dit is de voeding van het besturingssysteem.
De weerstand is nu 49 Ohm en we raden altijd aan om die in waarde te verdubbelen.
Zo halveer je de startstroom en heeft het chipje minder te lijden.
De weerstand word dus 1 van 100 Ohm en het chipje vervangen we voor 1 van hetzelfde type (LNK362PN).
Het verschil tussen een PN en een GN is dat PN met de pootjes door de print gaat en een GN op de printplaat.
Ik heb al even geinformeert of hij er een GN versie van heeft, dat hoor je nog.
Als je zelf wilt solderen dan moet je dit stappenplan volgen.
Als ik een adresje voor je moet zoeken dan moet je even je woonplaats mailen naar vaatwasserkapot@gmail.com.
Dat relais mankeert niets aan, dat is gewoon een stift streep o.i.d.
Je kan gewoon de PN versie bestellen, en dan zet je bij de bestelling in opmerkingen dat je een GN nodig bent.
Dan buigt hij de pootjes voor je om zodat het een GN versie is.
S
S
Vriendelijk bedankt voor je hulp! ik ga ermee aan de slag.
Succes, laat je de afloop nog even weten?
S
S
Hij doet het weer! Dankjewel! Nu de afwasmachine repareren 😂
Dat is goed nieuws, maar als hij doet dan is de afwasmachine toch al gerepareerd?
S
S
Het moest wasmachine zijn. Autocorrectie
