Projectie op vloer is wazig |
Ricardo
Ricardo
Hi,
Ik heb een SN657X01PN met hetzelfde probleem. Kunt u aangeven welk onderdeel ik dan nodig heb? Alvast bedankt,
Groet,
Ricardo
Groet,
Ricardo
@Jan_v52
Deze beschrijving staat een stukje terug in de tekst
Vervangen is eenvoudig: Na verwijderen van de keukenplint moet je twee schroefjes losdraaien in de metalen plaat onder de vaatwasser. Dan kun je, met wat manoeuvreren, die plaat verwijderen (twee klikverbindingen aan de onderkant gaan eenvoudig los. Daarna is het een kwestie van stekkertje loshalen, de oude module eruitschuiven, en in omgekeerde volgorde weer monteren.
Jij bent deze module nodig
Je kan het altijd proberen om te melden, van juridische dingen heb ik geen verstand.
lees even op consuwijzer, verder kan ik je daarmee niet helpen.
@Ricardo.
op de rand van de deur staat een typeplaatje.
Mag ik het volledige E-nummer wat daar op staat?
Sabrina Leonard
Sabrina Leonard
Onze vaatwasser van ong 3 jaar oud geeft ook geen projectie meer op de grond weer. We hebben de 2 delen gepoetst, maar heeft niets geholpen. Er schijnt nog wel een lampje maar verder geen symbool of cijfers.
Bosch vaatwasser E nr SMV95M30NL/D5
Pauline
Pauline
Ook hier hetzelfde probleem bij een Bosch vaatwasser van oktober 2017. Binnen een half jaar al in de garantie termijn een nieuwe unit en nu wederom niet leesbare projectie op de grond. Lijkt toch echt op een fabricagefouten!
Mike Vos
Mike Vos
Hi,
Wij hebben een bosch sbv88tx36e en net hetzelfde probleem, ook sinds april 2018 aangekocht dus ook geen garantie meer.
Welk onderdeel hebben wij nodig?
@Mike vos.
Graag het volledige E-nummer van het typeplaatje op de deurrand.
Jan Broersen
Jan Broersen
Hallo, ook bij mij is de tijdindicatie een wazige vlek op de vloer geworden. Het typenummer is Bosch SMV46IX07N/01
Het typenummer kan ik niet in de vorige berichten terugvinden.
Welk onderdeel moet ik bestellen en is er ook een tekening van?
Groet, Jan
Groet, Jan
Jacco
Jacco
Hallo allemaal, met de adviezen in dit topic heb ik ook zelf de projector vervangen. Het is zo eenvoudig als beschreven: plint verwijderen, 2 schroeven los en metalen plaat los klikken. Voor meer werkruimte kun je ook nog het frontpaneel van de deur los schroeven. Uit interesse de oude projector onderzocht en het lijkt alsof de vloeistof uit het LCD grotendeels weg is, waardoor het licht niet meer wordt tegengehouden. Hopelijk houdt de nieuwe module het langer vol dan 2,5 jaar.
