Projectie op vloer is wazig |
Bart
Bart
Wij hebben vandaag ook de module vervangen. Contact gehad met Bosch en het juiste artikelnummer gekregen. Van een gratis module vanuit coulance was helaas geen sprake, maar het is goedkoper dan een monteur laten komen.
Vervangen is eenvoudig: Na verwijderen van de keukenplint moet je twee schroefjes losdraaien in de metalen plaat onder de vaatwasser. Dan kun je, met wat manoeuvreren, die plaat verwijderen (twee klikverbindingen aan de onderkant gaan eenvoudig los. Daarna is het een kwestie van stekkertje loshalen, de oude module eruitschuiven, en in omgekeerde volgorde weer monteren. Ik was nog geen 15 minuten bezig. Nu werkt het weer zoals het hoort.
Me myself
Me myself
Heb net mijn beide vaatwassers bij siemens aangemeld. Als je meer dan 4 apparaten van siemens hebt en je die apparaten hebt aangemeld (kan ook met terug werkende kracht) valt het de eerste 5 jaar ! Onder garantie. Ze komen ze dus netjes repareren.
Marc Diderich
Marc Diderich
Zelfde probleem hier...vaatwasser is drie jaar oud?!
Typenummer: SBA68TX02N/01
Bruce
Bruce
zelfde probleem. Vaatwasser 2.5jaar oud.
Siemens: SX678X36TE/38
Martijn
Martijn
Ook onze module is defect. Welke module hebben wij nodig voor de SN69M091NL/D5? Alvast bedankt.
Jan_v52
Jan_v52
Hetzelfde probleem hier met een Siemens SN678X36TE/33
Welk onderdeel heb ik nodig, en hoe vervang ik het zonder de hele vaatwasser eruit te moeten halen? Welke schroeven moet losdraaien?
Als ik zie hoeveel mensen met dit probleem te maken hebben, vraag ik me af of het hier niet om een verborgen fabricagefout gaat. Is het niet de moeite om zoiets te melden aan de Verbruikersunie, zodat ze Siemens, Bosch kunnen verplichten om dit probleem ook buiten de garantieperiode gratis op te lossen?
Verder vraag ik me af of de vervanging van het onderdeel langer gaat werken dan 2-3 jaar. Want blijkbaar zit er iets fout in het ontwerp van dit projectiesysteem. En dan kunnen we elke 2,5-3 jaar opnieuw gaan herstellen.
Jan_v52
Jan_v52
Bennie, zou het mogelijk zijn iets duidelijker te zeggen HOE deze module kan vervangen worden, voor de verschillende types vaatwassers waarbij het probleem optreedt? Allicht in woorden, verduidelijkt door een manueel schetsje? Zodat we geen domme dingen gaan doen.
