Projectie op vloer is wazig |
Adejong94
Adejong94
zie hier https://ouo.io/DIP8lm
Patricia
Patricia
Siemens e nummer SN858D05TE/01 met dezelfde problemen, welke module moet ik hebben en hoe bouw ik dat in?
Jacqueline Zuyderduin
Bosch vaatwasser van april 2018 SMA68TX02N/42 met hetzelfde probleem.
Heb totaal verlengde garantie tot 5 jaar. Bosch kan mij telefonisch niet mededelen of het een technisch probleem is en of het daarom onder garantie kan vallen, wat inhoud dat ik dan evengoed 99 euro voorrijkosten moet betalen.
@Patricia.
Jij bent deze module nodig.
Als je die plaat onder de deur verwijdert kan je er bij
@Jacqueline Zuyderduin
Deze kan niet kapot gaan door verkeerd gebruik, dus ik zou niet weten waarom het geen garantie zou zijn.
Maar lees je even in op consuwijzer.
N.Renkema
N.Renkema
Bennie,
Ook bij ons geel, niet te lezen vloerindicator na 2 jaar.
Welke indicator moeten wij evt bestellen van type Siemens:
SX858D02PE/38
Hartelijk dank voor het doorgeven alvast.
N en P
SX858D02PE/38
N en P
Sander
Sander
Ik heb hetzelfde probleem en deze vaatwasser: SMV46iX07
Welke module heb ik nodig?
@Sander.
Op de rand van de deur staat het volledige E-nummer.
Mag ik die?
Mag ik die?
Erik van der Pol
Erik van der Pol
Hier hetzelfde probleem met een Siemens sn69m034nl
Is hier ook nog een module voor?
Vr. groet, Erik.
Vr. groet, Erik.
