Projectie op vloer is wazig |
@Willem.
Mocht het niet lukken, kan je je hier weer melden.
mark
mark
bij mij hetzrlfde probleem. nauwelijks 2 jaar oud. Ik lees nog steeds geen oplossing...
@Mark.
Dat komt omdat de mensen niet meer antwoorden, dus weet ik ook niet hoe ze het opgelost hebben.
Mag ik van jou het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Misschien heb je de primeur.
Jet
Jet
Besten, ook onze vaatwasser (Siemens, type sn858d05te/01), geplaatst dec 2017, heeft al enige tijd dat het op de grond projecterende lampje geen scherp beeld meer geeft. Hoor graag hoe dit evt zelf op te lossen (als mogelijk ;-).
Of onderdeel 0361 is smerig of onderdeel 0362 is kapot.
Marian
Marian
Ik heb hetzelfde probleem met mijn vaatwasser.
Hoe kun je het plaatje schoonmaken. Ik ben er met de doek van onder over heen gegaan maar dat werkt niet. Blijft zo. Ik heb met een spiegeltje er onder gekeken maar kan geen losse onderdelen ontdekken.
@Marian.
Dan kan ik je een tekening laten zien hoe het er uit ziet.
Arnoud
Arnoud
Ook hier wazige projectie op de vloer binnen 2,5 jaar bij Bosch afwasmachine. E-nr is SMA68TX02N/01
Arnoud
Arnoud
Arnoud
Arnoud
Ook hier wazige projectie op de vloer bij de Bosch afwasmachine van 2,5 jaar oud. E nr: SMA68TX02N/01
Kees
Kees
@bennie type nummer is smv46ix07n/01 het word ook steeds waziger. Vaker geprobeerd de spiegel of projector schoon te malen met bv een wattenstaafje
