Projectie op vloer is wazig |
Henk
Henk
Ook hier timelight ineens defect bij jonge Bosch vaatwasser. Geeft gele lamp weer en soms knippert er heel kort een indicatie doorheen. Hier na E25 melding ; afvoerpomp. Kan dat iets met lekaar te maken hebben?
E25 is meestal rommel in de afvoerpomp
Voor het lampje ben ik je E-nummer nodig van het typeplaatje op de deurrand
Arnaud
Arnaud
Hallo Bennie,
ik heb ook een wazige projectie op de vloer. Kun je aangeven welke module ik zou moeten bestellen en de betreffende installatietekening/handleiding mee kunnen sturen?
Het is een Bosch vaatwasser SMV93M70NL
E-nr: SMA68TXo2N/38
FD: 9711
Z-Nr: 00010
Alvast hartelijke dank
E-nr: SMA68TXo2N/38
FD: 9711
Z-Nr: 00010
Bert van der Veen
Bert van der Veen
Ook onze Siemens vaatwasser vertoont een vage geprojecteerde vloerindicatie. Het typenummer is SN857X00PE/65. Ik wil de projectiemodule gaan vervangen, maar heb nog niet het juiste onderdeelnummer kunnen vinden. Weet iemand het juiste nummer en waar deze te bestellen is?
Christiane Dewaele
Christiane Dewaele
Hier ong het zelfde met men Siemens type zie bijlage. Is dit iets dat je moet herstellen om geen grotere problemen te hebben? Ziet er niet uit alsof het vies is. Ik zag dit eerder toevallig want kijk daar normaal niet naar
Linda
Linda
Beste Bennie, ook bij onze vaatwasser is de timelight helemaal vervaagd tot alleen een gele lichtvlek op de vloer. Wij hebben een NEFF vaatwasser met E-Nr: S58T69X5EU/43 en mijn vraag is welk type display moeten wij bij vervanging gebruiken of zijn alle displays van Bosch, Siemens en Neff gelijk aan elkaar?
Alvast bij voor baat mijn dank,
Linda
Linda
