Projectie op vloer is wazig |
Ankie
Ankie
Bennie wil jij mij ook helpen welke module ik moet hebben en hoe ik dit zelf kan vervangen? Wij hebben een Bosch vaatwasser met E-Nr.: SMV46IX07N/41.
Alvast hartelijk dank.
Diana Van houten
Diana Van houten
Dag Bennie, Hetzelfde probleem heb ik met een Neff S513p60x4e/29
Welk onderdeel heb ik nodig en zijn er voor mijn machine ook tekeningen beschikbaar?
Hartelijke groet
Diana van Houten
Hartelijke groet
Diana van Houten
Angela
Angela
Hallo Bennie,
Hier hetzelfde probleem.
Zou je ons verder kunnen helpen met welke module wij nodig hebben en eventueel een tekening hoe we het zelf kunnen vervangen?
Bosch SBA68IX02N/46 FD 9805 Z-nr 00023 type SD6P1B
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Angela
Alvast bedankt.
Angela
Max
Max
Bennie, ook hier hetzelfde probleem... het apparaat type is Bosch SMV88TX36E/38. Welk module moeten wij hebben?
gr. Max
gr. Max
Iris
Iris
Hoi! Hier is ook het lampje niet meer goed. Zie foto. Bosch vaatwasser.
David De Cooman
David De Cooman
Vandaag de afvoerpomp vervangen en na het terug monteren werkt de projectie op de vloer niet meer. Het doet totaal niets en heeft het tot voor de demontage steeds goed gedaan.
Ik weet welk onderdeel ik nodig heb, maar ik wil zeker weten dat hiermee het probleem is opgelost. Heb ik bij de (de-) montage van de afvoerpomp per ongeluk iets stuk gemaakt? Hoe kan ik meten of het projectiecherm wel stroom krijgt?
Voor de duidelijkheid de fiches zitten er allemaal goed ingeklikt. Het scherm bovenaan de deur werkt wel en de vaatwasser werkt voor de rest zoals het moet.
Het betreft een Siemens SN66V097EU/93.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Sebastien
Sebastien
Oh my god ik erger me er al 2 jaar aan, mijn ingebouwde Siemens vaatwasser SN678X36TE/38 uit 2018 heeft hetzelfde probleem (8 maand buiten garantie).
Hoe kan ik weten welk stuk nummer ik moet kopen?
Zoveel bedankt
Zoveel bedankt
Guus
Guus
Gdm ik heb een Siemens SX69M091NL en mn timelight op de vloer brand wel maar is wazig en bruin gekleurd .Kan dat defect zijn
Guus
Guus
Gdm ik heb een Siemens SX69M091NL en mn timelight op de vloer brand wel maar is wazig en bruin gekleurd .Kan dat defect zijn.
@guus, het schijnt via een spiegeltje op de vloer volgens mij, is die niet vies?
