Projectie op vloer is wazig |
Johan
Johan
Beste Bennie,
Ik heb een SN658X01ME/29 vaatwasmachine met een wazige projectie. Ik heb via de site van Siemens een nieuwe module gekocht. Waar kan ik de instructies vinden voor het vervangen van de module?
De frontplaat is van het toestel en de twee schroeven zijn uit de sokkelplaat, maar ik krijg deze niet los? Moet ik hiervoor de deur ook demonteren?
Edit: Het is me ondertussen gelukt zonder de deur te demonteren. Bedankt voor alle info in dit topic!
@johan, de aanhouder wint
Ron Sluimer
Ron Sluimer
Hoi.
Ook ik heb een probleem met vaatwasser. Mijn projectie op de vloer is wazig Het is een Bosch SMA68IX02N weet jij welke module ik moet hebben en hoe je deze er in zet ? BVD
@ron
Als je het plint eraf haalt zie je het glaasje wel zitten, je haalt die blikken plaat weg en je ziet de module zitten.
Deze vervangen voor een nieuwe en je bent klaar.
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/10008674#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Ageeth
Ageeth
Hallo, ook bij mij is het een wazig geheel. Ik zie hier veel klachten over maar blijkbaar ook redelijk makkelijk op te lossen.
Hoe duur is zo’n module? En is het erg als ik het zo laat?
Serienummer is SMV95T10NL/74 en het is een Bosch.
Hopelijk heeft Bennie hier ook een antwoord op!
@ageeth.
Jij hebt er een dure in zitten.
Bij bosch betaal je bijna 180 euro
Het kan geen kwaad, maar leuk is het natuurlijk niet.
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/00636939#/Togglebox=manuals/
Deze kost maar de helft.
https://buyandrepair.com/display-module-for-bosch-siemens-dishwashers-part-nr-bsh-00636939/?gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulk7R4O5-lpErTrLCnTqAoUXxxuLXe0S0dTqfJoqlDPB_hCe6AcjMQkaAtxYEALw_wcB
Ageeth
Ageeth
Dank je Bennie
Is dat alternatief op dezelfde manier er in te zetten?
Ik twijfel om het te doen gezien de prijs en het feit dat de vaatwasser al weer 8 jaar oud is.
Wat een groot verschil ook in prijs.
@ageeth.
Het zijn dezelfde modules.
Alleen de dure haal je bij bosch in Nederland, en de goedkope uit het buitenland.
Kan zijn dat er hoge verzendkosten en invoerrechten moet betalen.
Dat zal je van tevoren moeten uitzoeken.
Stephan
Stephan
@Bennie.
Heeft u voor mij ook de benodigde Module & Tekening(en) voor de vaatwasser Siemens SN678X36TE. Hier ook het zelfde probleem met de vaatwasser uit 2018.
Het projecteert de tijd, spoelen, borsten etc. op de vloer.
Alvast vriendelijke bedankt.
@stephan, mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Incl. /..
Incl. /..
