Projectie op vloer is wazig |
Anita
Anita
Hier precies hetzelfde probleem. Bosch smv68px01n/46 hoe kan ik deze repareren
Sjoerd
Sjoerd
Hallo, ik heb met mijn SN878D46PE hetzelfde probleem met de projectie. Heeft u voor mij de tekeningen zodat ik het juiste onderdeel kan bestellen?
@Anita
Je haalt die blikken plaat onderaan de vaatwasser er af en je kan er bij.
Deze module moet je hebben
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/10008674#/Togglebox=manuals/
@sjoerd.
Mag ik het volledige Enummer van het typeplaatje op de deurrand?
Rein
Rein
Hallo, en ook hier hetzelfde probleem ik heb een Siemens met serie nr: SN878D46PE/72 ik kom uit op de displaymodule 10008674 klopt dat??
@Rein, dat klopt
Michel
Michel
hier ook het zelfde probleem met Siemens
SN658X03TE/46
FD:9806
Z-nr00066
SN658X03TE/46
FD:9806
Z-nr00066
Jacobs
Jacobs
BIj ons ook hetzelfde probleem. Net buiten de 2jaar garantie en kan gemaakt worden maar kost al 99.90 euro aan voorrijkosten!
Onze vaatwasser is een Siemens SX857X00PE/38 9802 versie. Welke module heb ik nodig?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
@Jacobs.
Jij bent deze module nodig
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/10008674#/Togglebox=manuals/
