Projectie op vloer is wazig |
Jeroen
Jeroen
Ik heb hetzelfde probleem met mijn vaatwasser. Projectie is niet meer te lezen, lijkt wel of het lampje te veel licht produceerd.
Het betreft een Siemens vaatwasser met nummer: SN658X03IE/29.
Is een eventuele nieuwe unit makkelijk te vervangen en hoe moet dat?
@jeroen
Hallo iedereen, ik heb dankzij deze thread het juist onderdeel besteld en heb de reparatie zelf uitgevoerd. Het vloerdisplay was gewoon een "vierkant lampje" geworden en werkt nu weer zoals origineel.
De reparatie is betrekkelijk eenvoudig en de vaatwasser hoeft niet uitgemonteerd te worden.
De reparatie gaat als volgt. Om ruimte te maken heb ik het "kastdeurpaneel" van de deur afgeschroefd, met het paneel erop gaat het niet lukken. Dit waren bij mij vier schroeven.
Je ziet dan onderaan een metalen paneel dat aan weerszijden met een schroefje vastzit. (onderdeel 0360 "Sokkel" op de technische tekening) Schroef die los. Verder zijn er geen schroeven.
Nu moet je het paneel eruit schuiven. Het paneel loopt gebogen helemaal tot aan de deur, ik kon met platte handen het bovenste horizontale deel van het paneel naar voren trekken/schuiven, waardoor het naar voren kantelde.
Je kunt dan meteen de projector zien zitten. Je moet het stekkertje lostrekken (let op zit met zwart klemmetje vast, je moet dus niet in de draadrichting trekken!). Daarna kun je de projector eruit schuiven en de nieuwe er weer in schuiven (let op dat je alle drie de pootjes in hun voetjes schuift).
Daarna stekkertje er weer in. Het paneel terugplaatsen ging bij mij een stuk makkelijker. Niet "terugklappen", maar gewoon op zijn plek duwen (met name onderaan even flink drukken). Dat was het!
Bij elkaar heeft het nog geen 30 minuten gekost. Ik ben geen ervaren monteur, maar niet bang iets open te schroeven.
Hopelijk is hier iemand mee geholpen!
Je bent deze module nodig
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/shop/10008674
Pedro
Pedro
Dag bennie,
Ik heb een siemens apparaat type siemens sn658x03te.
Zelfde probleem als al deze mensen.
Zou u mij module en tekeningen kunnendoorsturen ook aub.
Pedro
Pedro
Dag bennie,
Zelfde probleem hier met siemens sn658x03te.
Zou u mij de tekeningen en soort module kunnen doorzenden aub?
Zuidema
Zuidema
Via de dealer een nieuwe module gekocht voor 50% van de kost prijs. Totaal na korting 28.50 euro. Module heb ik zelf vervangen. Werkt nu weer naar behoren.
Thomas
Thomas
Onze vaatwasser Neff S525M80X1E/01 heeft zelfde probleem de projectie is een blauw wazig vierkantje geworden. Wat moeten we vervangen, kunnen we dit zelf en wat gaat dit kosten ? Dank op voorhand voor de inlichtingen.
@thomas
Jij bent deze module nodig
https://www.neff-home.com/nl/artikeloverzicht/10008674
Hier heb je de tekeningen van je vaatwasser
https://www.neff-home.com/nl/getAllImagesPDF?vibki=S525M80X1E%2F01
Als je het plintje aan de voorkant er af haalt kan je er bij
Het is wel krap maar het is te doen
Peter
Peter
Hoi Bennie,
Welke module heb ik nodig voor mijn Siemens vaatwasser? SN657X01PN/46
Bedankt alvast!
Groet,
Peter
Bedankt alvast!
Groet,
Peter
