Projectie op vloer is wazig |
Theo
Theo
Bij de vaatwasser (Bosch SMV95M30NL) doet de projectie op de vloer het niet goed meer.Het geeft nog wel licht maar afbeelding en resttijd is zeer wazig geworden en niet meer leesbaar (zie ook foto). Verder functioneert de vaatwasser prima.
Dag Theo.
Ik zie geen foto.
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje wat op de deurrand staat? incl de 2 cijfers/letters achter NL/..
Ik zie geen foto.
Mich
Mich
Is hier een antwoord op gekomen? Zit met het zelfde probleem
Mag ik dan eerst het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Anouck
Anouck
Hier ook hetzelfde probleem met een Siemens vaatwasser. Type nr: SN858D02PE/01
Mich
Mich
bedankt voor de reacties, er zit geen vuil op de spiegel of projector. als de projectie wijzigt in een ander icoontje zie ik het icoontje wel even goed zichtbaar zoals hij het altijd deed, het lijk net over het lampje te fel is. hopelijk weet iemands wat er aan de hand is
Mich
Mich
@Bennie, mijn type Bosch vaatwasser is SMA46IX09N ongeveer 2 / 2,5 jaar oud.
@Mich, Het E-nummer is niet compleet, die staat op het typeplaatje op de deurrand.
Als er geen vuil op zit dan is de module met de projector kapot.
Wel heel snel, net na de garantie.
Wellicht kan je nog wat regelen met de verkoper.
Lees je dan eerst even in op consuwijzer.
Mich
Mich
@bennie, SMA46IX09N/01 zo wel compleet? staan verder alleen hele lange nummers. is dit onderdeel zelf makkelijk te vervangen en te kopen?
