ADL560 niets doet het meer |
kevin
kevin
Ignis ADL560 854555801861
Mijn vaatwasser doet helemaal niks meer ,geen ledjes of geluidjes als een knop indruk.
nu is mijn vermoeden dat de print defect is aangezien ik wel spanning op de print heb;
1x 230, 2x 12v ac
klopt mijn vermoeden of moet ik het ergens anders in zoeken
1x 230, 2x 12v ac
Dat probleem zit op de printplaat, maar is meestal wel te repareren.
Mag ik een paar scherpe fotos van de voor en achterkant van de printplaat?
Dan kijk ik wat de voeding is van je besturingssysteem.
Die is hoogstwaarschijnlijk kapot.
Met een beetje geluk is het een chipje en een weerstandje vervangen.
kevin
kevin
ik hoop dat je wat aan deze fotos heb
https://ibb.co/nQQFRBn
https://ibb.co/1dM1Tm2
https://ibb.co/gmZyHKw
https://ibb.co/JkPhP2C
https://ibb.co/d0bD3sp
*edit
na het zelf bekijken van de foto`s zie ik dat R121 een klein scheurtje heeft, en als ik hem meet krijg ik ook geen waarde.
*edit
kevin
kevin
als ik het me goed herinner van vroeger is de weerstand 280ohm ? (rood, grijs, zwart)
https://ibb.co/vVWCKGG
https://ibb.co/5FFj3ng
bijna goed, 28 Ohm hoort hij te zijn.
die gouden ring is de tolerantie.
Op de LNK305PN zie je onder de tekst een paar smeltplekjes, die is dus duidelijk overleden.
Deze LNK krijgt altijd een behoorlijke startstroom voor zijn kiezen als de condensatoren worden opgeladen bij het aanzetten van de machine.
Daarom adviseren we de waarde van de weerstand te verdubbelen en zo de startstroom te halveren.
Hierdoor gaat de chip veel langer mee.
LNK305PN
veiligheidsweerstand 47 Ohm
Hier heb je een stappenplan voor als je zelf de onderdelen wilt vervangen.
Anders moet je even vermelden waar je woont en dan weet ik misschien wel een adresje.
LNK305PN
kevin
kevin
Onwijs bedankt voor de snelle hulp.
ik heb gelijk de onderdeeltjes besteld, dat solderen komt wel goed
Graag gedaan, laat je de afloop nog even weten?
kevin
kevin
vandaag de onderdeeltjes binnen gekregen en gelijk maar gesoldeerd, was even priegelen maar goed gelukt.
vol goede moed de stekker erin en het enige wat ik zag was een klein rookwolkje uit de module.
nu weet ik niet of het aan mijn soldeer skills ligt of dat er nog iets anders stuk is
Ai dat is jammer, en waar is het geploft dan?
Mag ik weer een paar fotos zien
