Sproeiarmen draaien niet |
sander
sander
heb de foto gepost hoop dat je er wat mee kan. het gaat om een draaiknop aan de voorkant van de machine, helemaal aan de onderkant. zag hem voor het eerst toen ik gisteren de plint weghaalde.
Ik zie geen foto.
sander
sander
@ Bennie, het is dus niet gelukt blijkbaar om de foto te uploaden. Op de exploded view gaat het om item 16 5329. weet jij waarvoor dat dient?
Sorry, maar die heeft niets met de afstelling van de sproeiarmen te maken.
Met die as kan je het achterste pootje omhoog en omlaag draaien, om de vaatwasser waterpas te zetten.
sander
sander
aha, daar hebben we idd niets aan dan. Nog andere ideen? vreemde is dat het niet altijd mis gaat. soms is de vaat wel schoon, soms weer niet.
Is de sproeiarm schoon van binnen, zijn er gaatjes verstopt?
Houd hem eens onder de kraan zodat er water uit de sproeigaten komt.
sander
sander
ja, dat is een goede tip inderdaad. heb ik al een paar keer gedaan. zou er te weinig druk op de ondersproeier kunnen staan?
Ik ben nu toch het E-nummer nodig om te kijken welke onderdelen je er in hebt zitten.
Staat het ook niet op de bovenkant van de deur in het RVS gegraveerd?
sander
sander
@bennie: je had gelijk, ik had er overheen gekeken. het e Nr is SGV43A33EU/46
Mooi, dan heb je hier de tekeningen van je vaatwasser.
Haal de sproeiarm en de standpijp er maar eens af en kijk in de gaten.
Hieronder zit het verwarmingselement.
Zit daar geen rommel voor?
