Sproeiarmen draaien niet |
Hennie
Hennie
Van mijn Bosch SGV43A33EU/55 draaien de beide sproeiarmen niet. De gaatjes zijn open. Ik zie dat er water uitkomst, maar niet veel. Ik zie boogjes van 5-7 cm uit de gaatjes spuiten. Kan het zijn dat de druk te laag is? En welk onderdeel zorgt hier dan voor?
Dit komt omdat de circulatiepomp geen druk meer kan opbouwen.
Dit kan komen door een gedeeltelijke verstopping of doordat het schoepenrad kapot is of los zit.
Op de afbeelding heb ik de circulatiepomp omcirkeld.
Hier heb je alle tekeningen van je vaatwasser.
Demonteer en controleer de circulatiepomp maar eens.
sander
sander
ik heb een bijna gelijk probleem; de afwas in het bovenrek is goed schoon, maar die in het onderrek niet. Enig idee waar dat aan kan liggen?
@Sander.
Het kan zijn dat de onderste sproeiarm niet(goed) draait door een verstopping.
Controleer deze maar eens.
Voor meer hulp ben ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand nodig.
sander
sander
@Benny: ik heb de zijkant van de deur meerdere keren nagezocht maar zie geen typenummer sticker, heel vreemd. Zie aan de voorkant wel een soort instelschroef (zie foto). kan ik daarmee wellicht de watertoevoer via bovensproeier en ondersproeier regelen?
En bovenop de deur?
Ik zie geen foto, plaats hem maar met https://postimages.org/
De link die je krijgt plaats je in je reactie
sander
sander
heb de foto gepost hoop dat je er wat mee kan. het gaat om een draaiknop aan de voorkant van de machine, helemaal aan de onderkant. zag hem voor het eerst toen ik gisteren de plint weghaalde.
sander
sander
sander
sander
sander
sander
