aeg lavamat 80800 |
ik heb hier een AEK oko lavamat 80800, deze werkt niet meer. Het lijkt erop alsof de machine geen stroom heeft, maar wonderlijk genoeg brandt het lichtje binnen in de machine wel. De bediening aan de voorkant is echter helemaal dood. Wie kan mij helpen? Weggooien is zonde, gun deze machine een tweede ronde.
Hulp wordt zeer gewaardeerd. bvd
groet Martin
groet Martin
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Op de eerste plaats is een öko lavamat van AEG een WASmachine en deze site heet vaatwasser.nl?? Maar ok, het lampje in de trommel brand als de deur open is. Wellicht is het deurslot defect? of de print.
MvG
René de Meijer
Gigaparts.nl
MvG
René de Meijer
Gigaparts.nl
Hoi Rene,
dank voor je reactie. Nu kan het zijn dat ik er niet alles van weet, maar dit ding lijkt toch wel heel erg op een vaatwasser.
Denk je dat het bij deze vaatwasser ook het deurstlot zou zijn, of denk je dan aan iets anders?
bvd
Martin
bvd
Martin
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Even voor de duidelijkheid, AEG Lavamat=wasmachine, AEG Favorit=vaatwasser...
Bij een AEG vaatwasser gaan de lampjes van het display inderdaad uit als de deur wordt geopend en aan als de deur dicht is, dus het deurslot zou defect kunnen zijn.
Wat gebeurt er als U de deur stevig aandrukt en vast houdt of een beetje op en neer morreld? Als de lampjes dan soms wel soms niet branden dan weet U het zeker, maar het deurslot (schakelaar/switch) is ook gemakkelijk door te meten, of wellicht is het iets mechanisch in het slot (veertje, palletje..)
MvG
René de Meijer
Gigaparts.nl
MvG
René de Meijer
Gigaparts.nl
Hoi Rene,
ben zojuist bij het apparaat geweest. Bleek idd een Favorit te zijn. Schakelaartje van de deur doet het nog prima. Dus dat is het niet. Even wat zitten meten op de printplaat. De aan uit schakelaar doet het prima. Na inschakelen heb ik over bijna de gehele printplaat 220 volt. Dit lijkt me niet goed. Er is geen enkel teken van leven. Ben bang dat de computer het op heeft gegeven. Iemand nog een goede tip?
bvd
Martin
bvd
Martin
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Dit klinkt helaas heel erg verdacht als een defecte module. Dure reparatie. Succes.
René
Gigaparts.nl
René
Gigaparts.nl
