IKEA Lagan DW60 stopt soms |
Gerben
Gerben
Wij hebben een IKEA Lagan DW60 van circa vijf jaar oud. Dit is een machine gebouwd door Whirlpool. Soms wast deze zijn volledige programma, maar de laatste tijd stopt hij vaak en geeft twee piepjes. Volgens de handleiding een afvoerprobleem.
Machine losgehaald en alle slangen nagekeken, deze zijn schoon. Ook het labyrinth en de harspot zo goed als mogelijk schoongemaakt. Echter probleem blijft.
Ik heb de indruk dat hij na een spoel of wascyclus vastloopt, kortom bij het afpompen. Vreemd is wel dat de machine zijn programma's wel start (dus ook een afpompfase). Iemand een idee?
Van het typeplaatje aan de deur:
Model: LAGAN
Prod.nr: 911 539 104
Type: GHE623DA2
IKEA prod.nr: 302.797.60
Model: LAGAN
Type: GHE623DA2
Het is geen machine van whirlpool maar uit de electrolux groep.
In de machine zit een drukschakelaar zitten.
hier zit een rubber slangetje aan, blaas die eens door.
dit is voor de waterhoogtemeting.
Gerben
Gerben
Bennie, het probleem lijkt (voorlopig) verholpen. Dank voor j expertise.
Nadia
Nadia
Waar bevindt zich die drukschakelaar, ik heb hetzelfde probleem
@Nadia.
Mag ik eerst de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Ze zitten niet altijd op de zelfde plek.
Peter van Poperinh
Peter van Poperinh
Ook mijn Ikea machine stopt halverwege leeggeschept afvoer doorgeblazen maar pomp niet af ...
@Peter van Poperinh
Gwendy
Gwendy
Mijn vaatwas geeft soms 3 piepjes voor lekkage maar er is niets aan te zien. Technieker al 1 keer geweest in garantie. Was toen helemaal niets mis mee. Nu heb ik het terug. Maar langskomen kost me nu uit garantie al direct 99euro. Kan ik hier ook zelf iets aan doen?
@Gwendy, mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Viktor
Viktor
Goedemorgen,
Model: LAGAN
Type: GHE623DA2
Mijn vaatwasser werkt sinds gisteren niet meer. Als ik hem aan zet gaat hij aan en begint zich vol te pompen met water. Nadat de bak zich heeft gevuld tot de rand van de deur, stopt hij en begint hij te piepen. Het water loopt niet meer weg.
Voorkant eraf gehaald en er zat wat water in de plaat. Droog gemaakt maar geeft geeft verschil. Zodra ik het piepschuim omhoog duw begint hij zicht wel leeg te pompen.
Heeft iemand enig idee hoe ik hem weer naar behoren kan laten werken?
@Bennie, het linkje wat je hebt geplaatst in een eerdere reactie werkt niet. Ik kom bij een webshop uit.
Groet,
Viktor
Model: LAGAN
Type: GHE623DA2
Groet,
Viktor
