bosch SHV 09 T 03 EU |
jeroen
jeroen
mijn vaatwasser wordt niet meer warm.heb hem leeg laten draaien en hij komt niet meer op tempratuur.toen opnieuw een was programma aan gezet en de machine met de deur open laten draaien omdat ik ook het vermoeden had dat er maar weinig water uitkwam.de onderste sproeiarm sproeide redelijk maar zogauw hij omschakelt naar de bovensproeier staat er geen druk op en krijgt hij het water niet door de stijgbuis geduwd.de vaatwasser pompt overigens goed af maar er zullen wel 2 separate pompen in zitten neem ik aan.graag tips....
Het zou kunnen dat er te weinig water in komt.
Het niveau moet de onderkant van de zoutdop raken.
jeroen
jeroen
Dit niveau haalt hij niet.waar moet ik gaan zoeken?
In de linker zijwand zit de niveaukamer. Daaronderuit komt een witte slang.
In deze beide zit waarschijnlijk allemaal schimmel. Schoonmaken of vervangen is dan een mogelijkheid.
jeroen
jeroen
Hè ernst, bedankt voor het meedenken. Het was inderdaad de niveaukamer met slang(of te wel drukkamer,las ik ergens).alles gedemonteerd,grondig gereinigd,en hij gaat weer als de brandweer.
Groeten jeroen
Groeten jeroen
