Bauwknecht GMX 5500 stopt na 5 min |
Ik gebruik altijd https://postimages.org/
upload je foto en plaats de link die je krijgt in je reactie.
De temperatuursensor kan je doormeten.
Hij zal bij kamertemperatuur zo n 14 KiloOhm zijn.
Als het goed is zit hij op de print aangesloten met 2 rode draden op deze plek(zie afbeelding)
Chris
Chris
Chris
Chris
Bedankt voor de info ik ga er morgen even mee bezig.
Chris
Chris
Gemeten en gecontroleerd en was goed Nu heb ik hem even aangesloten en aangezet. Nu geeft hij na 5 minuten 5 piepjes. Wat zou dit voor storing kunnen zijn?
Kijk ik vanavond even na.
Bij storing 5 heb ik staan (not loading)
Nu weet ik niet of het staat voor dat er niets in zit of dat hij het programma niet geselecteerd krijgt.
Probeer eerst er eens iets in te zetten, pannen oid.
Chris
Chris
Ik zal het eens proberen
Chris
Chris
Met een volle machine heeft geen effect gehad helaas
Als hij het programma niet kan starten lijkt mij dan een printplaat probleem of zit ik dan mis
Chris
Chris
Ik heb eens rond gezocht op internet en kom onderstaande tegen dit lijkt het zelfde probleem te zijn. https://www.klusidee.nl/Forum/bauknecht-gmx-5555-vaatwasser-probleem-t96405.html
men heeft het hier over de timer die defect is. qua tijden komt het wel redelijk overeen. ik heb ook even met de stopwatch de tijd opgenomen.
eerst pompt hij af tot ca 2:15
dan neemt hij water tot ca 3:10
vanaf 3:00 begint hij te spoelen en gaat het klepje voor het vaatwas tablet open.
na ca 6:13 min piept hij 5x, pompt hij af en doet dan niets meer.
lampje van et 65 gr programma knippert en die van de 70 gr blijft branden.
Als ik dat verhaal op klusidee lees is het inderdaad en printprobleem.
Zou je de printplaat er uit kunnen sleutelen en een paar scherpe fotos willen plaatsen?
Misschien kunnen we het defecte onderdeel ontdekken.
