Bauwknecht GMX 5500 stopt na 5 min |
Chris
Chris
Mijn vaatwasser had lekkage, via de tandwielen van de regelklep. Deze heb ik vervangen geen lekkages meer nu zet ik de vaatwasser aan en bij elk programma stop hij na 5 minuten.
Hij pompt eerst af als je het aan zet, neemt vervolgens water en begint met spoelen, water wordt ook verwarmd. na ca. 5 minuten piept hij 4 x en begint hij met afpompen. en stopt vervolgens
Lampje voor 70 graden brand en die van 65 graden knippert.
Kan iemand mij in de goede richting helpen?
Met vriendelijke groet Chris
Bij F4 denkt de vaatwasser dat er geen water in zit, meestal komt dat doordat het zwarte ronde ding met het roostertje in de pompput vervuilt is.
Maar gezien je werkzaamheden kan het ook zijn dat je het stekkertje vergeten bent aan te sluiten.
Chris
Chris
Bedankt voor de reactie bennie,
De nummers zijn 854823301001 990937012648, ik zal de stekkers nogmaals nakijken. Bij het monteren van de bodemplaat heb ik de vaatwasser wel kortstondig op zijn rug gelegd. Kan dit er mogelijk mee te maken hebben?
Ik heb wel technische documenten van de GMX 5555.
Vaak zijn die modellen in de basis hetzelfde
Daar in staat dat bij F4 de temperatuurvoeler niet aangesloten is.
Is de machine van rond 2006?
Chris
Chris
De machine is aangeschaft in 2009
Dat kan, heb je de aansluitingen al na kunnen kijken?
Chris
Chris
Ja helaas alles wat ik los heb gehad, gecontroleerd en alles was goed aangesloten..
Chris
Chris
Ja lijkt er wel op
Chris
Chris
Dacht zet er even een foto op, maar dat lukt niet
Storings code F4 is dat omdat hij 4 piepjes geeft? Als het de temperatuursensor is, waar zit deze? zijn er manieren om deze te testen?
Trouwens als hij water inneemt doet hij het niet in een vloeiende beweging, maar steeds met een korte tussenpauze. Ik heb niet het idee dat dit voor dat er problemen waren ook zo was.
