sn65m081eu/23 pakt geen water meer |
Ik gebruik altijd https://postimages.org/
De link die je krijgt kan je in je bericht plaatsen.
Als de sodabeurt werkt en het lag aan de vervuiling dan zal hij zijn programma afwerken.
Maar dat is even afwachten
die aanslag kan je wegkrabben door een klein moertje of iets dergelijks in het labyrint te doen, en met een sterke magneet de rommel los te maken.
Er zit namelijk ook ontluchting op het labyrint.
Als deze vacuum trekt kan je ook rare storingen krijgen.
HansJZR
HansJZR
Vandaag na de soda spoelbeurt doet ie het weer 1 op de 2 keer. Viel me op dat na de laatste keer dat het hele programma doorlopen was, het reservoir met water gevuld was. (voorheen niet).
Vraag mij af of het nog van belang is de ontluchting in het labyrint helemaal schoon te krijgen. Dit zou alleen van belang zijn ivm met rechtstreekse aansluiting op het riool en daardoor vacuum trekken?
Ik denk er over de machine verder in de garage te gaan testen en evt daar het labyrint grondig te reinigen.Ondertussen denk ik ook vast na over het aanschaffen van een nieuwe, indien nodig. Deze keuze is ook niet echt gemakkelijk en ik vraag mij af wat nou een merk is dat de minste storingen heeft tegen een schappelijke prijs. Hoe is bijvoorbeeld Samsung, dat zie je niet zoveel, lijkt een Siemens/Bosch kopie, schijnt niet zo goed te wassen/drogen, maar ja als ie wel lang heel blijft...
HansJZR
HansJZR
PS, nog tips voor het uitbouwen van het labyrint?
Tja, verkoopadvies kan ik niet geven, maar de levensduur heeft ook met onderhoud te maken.
Ik heb zelf een siemens van 14 jaar oud.
En heb vorig jaar alleen een relais vervangen, verder geen centje pijn.
Om het labyrint te demonteren ,
doe er een handdoek onder om het meeste water op te vangen, stekkers van de ventielen er af of eventueel demonteren.
Zelf uitzoeken met welke lipjes of schroefjes hij vastzit.
De aansluiting met het zoutvat is volgens mij alleen met rubber.
Wat betreft de ontluchting, je hebt ook een soort syfon in je labyrint zitten.
Als dat geen lucht kan trekken heeft de pomp veel meer moeite om het water weg te pompen.
De Vaatwasser is namelijk ook een gesloten bak.
HansJZR
HansJZR
Zodra ik eea heb uitgevoerd en getest, zal ik mijn bevindingen laten weten. Voor nu vast hartelijk dank voor alle advies! Mvg, Hans.
Graag gedaan
