sn65m081eu/23 pakt geen water meer |
HansJZR
HansJZR
Afpompen gaat goed, daarna gaat circulatiepomp draaien zonder water, nog een keer afpompen, dan stopt programma, staat op 0:00 of E24. Heel af en toe doet hij het wel goed. Spoel waterslot doorgemeten: 4,15 KOhm, lijkt dus goed. Labyrint is wel behoorlijk vervuild bij vlotter. Geen water in bak en vlotter werkt ok. Bij indrukken vlotterschakelaar hoor ik een relais schakelen rechts onderin. Iemand een idee hoe verder?
HansJZR
HansJZR
Dank voor het advies, terugslagklep heb ik gecheckt, is ok. Zal morgen de warmtepomp checken, maar wat is het verband met dit probleem precies?
Er zit geen verband tussen die 2 oorzaken, maar de machine kan in beide gevallen E24 geven.
De hittepomp kan stroef lopen of geblokkeerd zijn, maar de as kan ook uit balans zijn.
Ik hoop voor je dat er alleen vervuiling in zit, anders moet er waarschijnlijk een nieuwe in
Voorbeeldfilmpje hittepomp demonteren
Ik was even iets te snel, sorry.
De machine denkt dat er nog water in zit en geeft niet eerder water dan dat het oude allemaal is afgevoerd.
In de put zit ook een troebelheidssensor(onderdeel 0435), is deze schoon?
Hoe heb je de terugslagklep getest?
Als het water word afgevoerd zie je het door het syfon in het labyrint stromen, als hij stopt met afpompen moet de rechterhelft van dit syfon nog vol met water blijven staan.
Is dit ook zo?
Is dit ook zo?
HansJZR
HansJZR
Heb het waterslot nog extra getest door er spanning op te zetten. Het reservoir werd dan netjes volgepompt, maar werd niet geleegd, totdat hij ineens door van programma te wisselen het weer goed begon te doen. Dit was echter een 1malige aanbieding, zoals eerder ook af en toe gebeurde.
In de syphon in het labyrint blijft water staan.
Hoe kan ik de troebelheidssensor op werking testen?
zou ik een foto mogen zien van de vervuiling van het labyrint?
en eerst een sodabeurtje zou misschien helpen.
de sensor kan je niet testen.
SODA beurt:
SODA beurt:
HansJZR
HansJZR
Ga ik morgen proberen, alleen met de laatste zin moet ik gluk hebben om hem uit te voeren...vandaag 1 keer gluk gehad met de Harrie 1 minuut methode, maar dan was weer 1malig.
HansJZR
HansJZR
PS, hoe voeg ik een foto toe?
Ik gebruik altijd https://postimages.org/
De link die je krijgt kan je in je bericht plaatsen.
Als de sodabeurt werkt en het lag aan de vervuiling dan zal hij zijn programma afwerken.
Maar dat is even afwachten
