Foutcode AL5 |
Hans
Hans
Zanker inbouw vaatwasser.
Tijdens programma stopt machine (Code AL5).
Als ik de watertoeverslang loskoppel en daarna weer aankoppel, doet ie het weer (je voelt dat er een bepaalde druk wegvalt). Soms werkt ie daarna het programma geheel af en soms moet ik de handeling herhalen (loskopplen en aankoppelen en hij gaat weer verder). Is dit te verhelpen?.
Hans
Hans
Waarschijnlijk slaat je terugslagklep in het inlaatventiel steeds dicht.
Links zit de niveaukamer. En onderaan zit een dikke zwarte slang die onder de zeef uitkomt.
Maak deze maar eens schoon of vervang deze.
Kijk ook even of het in de aansluiting van de slang schoon is.
dennis
dennis
bij mij deed hij het zelfde ook even loskoppelen een doet het weer prima alleen ik heb op advies ook even gereinigd met citrus schijnt tewerken
